Старый 17.10.2016, 16:06   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от ta_and Посмотреть сообщение
иногда случается страшное и контракты-предки перестают отображаться в диалогах потомков. Кэши сбрасывал, перезагружался, делал инкрементрую компиляцию контрактов, контроллеров и сервисов. Ничего не помогает.
Попробуйте запустить сброс SysGlobalObjectCache на сервере (т.е. не на клиенте - это можно сделать специально обученным пунктом меню для джоба).
sysoperation framework
Ax2012 SysOperation параметры в два столбца ta_and DAX: Программирование 2 22.08.2017 12:11
dynamicsax-fico: Invoice search AX2012 vs. AX7 (Part 2) Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2016 10:11
[AX2012] Наследование таблиц. iCloud DAX: Программирование 4 26.03.2014 15:28
Ax3 - Модуль Учет затрат egorych DAX: Функционал 15 12.12.2013 17:58
emeadaxsupport: Update to AX 2012 Framework Component Documentation: SysOperation Framework Blog bot DAX Blogs 0 09.06.2012 00:11
Часовой пояс GMT +3, время: 23:23.
