Старый 23.07.2004, 10:52   #15
Владимир Ю. is offline
Владимир Ю.
Аватар для Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Ситуация для Аксы абсолютно стандартная. Есть у нее такая «фича».
Эта ситуация решаема!!!
Попробуйте настроить так. В «Группе складских аналитик», к которой принадлежит товар настройте Первичную аналитику для Номенклатурной аналитики и Склада (Партию по желанию можно сделать тоже первичной, я не делал). Для остальных Аналитик хранения (Ячейка, Паллета, Серийный номер поставьте Пропуск для расходов). Затем создайте Заказ и Резервирование сделайте Автоматическим. Создайте строку заказа и в ней явно укажите Аналитику хранения Партия (Р2). При сохранении строки произойдет "Физическое резервирование" товара с нужной партией Р2 (Расход со статусом "В заказе" недостаточно). Посмотрить можно в соответствующих проводках. Альтернативно можете зарезервировать товар с Партией Р2 в форме Резервирование (Склад/Резервирование), также для каждой строки Заказа. Затем создайте Заказ на отгрузку. И обработайте Отгрузку. "Резервирование" можно уже не выполнять, оно уже состоялось в Заказе (если хотите, то выполните, влияния никакого не окажет). Но, если Вы будете товар резервировать первый раз в Отгрузке (со статусом Расхода - "В заказе) , то она зарезервирует его по ФИФО и ничего ей не помешает это сделать («фича» у нее такая). Акса сбрасывает Партию Р2 и резервирует вместо нее Партию Р1, что и видете.
Добавлено: Самое главное - если Вы хотите, чтобы партия из Заказа попала в Отгрузку, Вам обязательно необходимо партию зарезервировать в Заказе (получить статус Расхода - "Физически зарезервировано"). Тогда Отгрузка не будет перерезервировать партию товара.
ИМХО.
С уважением, Владимир Ю.
как правильно, резервирование, складская аналитика
Amand: Аналитика в строках закупки и аналитика по факту - есть ли различия? Blog bot DAX Blogs 0 01.02.2008 03:13
Партия + Ячейка + Резервирование Starling DAX: Функционал 3 19.08.2006 12:25
Проблема с формой Закупки (PurchTable) - неправильно отображается аналитика Партия AndK DAX: Функционал 7 11.04.2005 17:17
Аналитика только в одной половине проводки concigliory DAX: Функционал 9 29.10.2004 09:15
Аналитика Партия + Модель ФИФО dyatlowsky DAX: Функционал 8 05.03.2004 20:32
Часовой пояс GMT +3, время: 13:17.
