Старый 01.11.2016, 09:49   #1
alexander.PK-RAZIONAL is offline
Сообщение от Vals Посмотреть сообщение
У вас скорее всего 2 проблемы:
1. Некорректно созданная спецификация. (Полуфабрикаты, тип строки и т.д.)
2. Некорректно созданный маршрут или криво работающая связь операций "жестко", надо проверить, кто-то копался в коде и подробно описывал.
Фьючерсы система генерит потому что вы опаздываете с выполнением заказа.
1. Как проверить правильность? Можете ли Вы мне помочь, если я вышлю файл с спецификацией?
2. Можете ли скинуть ссылку, где описывается ошибка в коде по маршрутам?
3. В том-то и дело, что заказ появляется запланированный уже с фьючерсами, задания планируются с большими простоями между операциями. Хотя у заказа мат.обеспечение на 100%, т.е. все на складе есть, чтобы произвести. Ресурсы свободны ближайшие 3 недели. Календари в норме, время в маршруте по операциям позволяет сделать данную продукцию за 3 дня, требуемая дата поставки через неделю, а система делает фьючерс и говорит, что сможем произвести продукцию только через 3 недели и 3 дня.
С уважением, Александр
ООО «Производственный комплекс РАЦИОНАЛ»
alexander.volchenko@razional.ru
http://www.razional.ru/
Старый 01.11.2016, 09:55   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,907 / 5717 (196) ++++++++++
Сообщение от alexander.PK-RAZIONAL Посмотреть сообщение
На всякий случай спрошу: А вот это вот "все на складе есть", оно случайно не зарезервировано под другие производственные заказы (или вообще под что-то другое) ? Просто при рассчете материального покрытия, запасы на складе покрывают зарезервированные складские проводки.
И вообще - для уверености что у вас действительно все материалами обеспечено, стоило бы посмотреть развертывание производственного заказа - чем там строки спецификации покрыты - запасами в наличии или другими плановыми/реальными заказами.
Старый 01.11.2016, 10:15   #3
На всякий случай спрошу: чем там строки спецификации покрыты - запасами в наличии или другими плановыми/реальными заказами.
Покрытие потребности обеспечено запасами в наличии со склада. При развертывании все компоненты покрываются из наличия на складе.
Старый 01.11.2016, 10:26   #4
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
1.Можно, но придется выслать бакап базы. Или экспорт компании.
2. Ссыль на тренинги кинул. Про ошибку ищите на форуме.
3. Забейте на фьючерсы, они только путают вас
Последний раз редактировалось Vals; 01.11.2016 в 10:37.
группы ресурсов, персонал, планирование заданий, производственные задания, ресурсы
Проблема балансировки в кластере AOS Ivanhoe DAX: Администрирование 26 29.07.2015 16:19
Проблемы с планированием заданий в производстве Cardagant DAX: Функционал 5 13.01.2014 16:52
Планирование заданий в производстве PSA DAX: Функционал 15 02.02.2004 17:59
Часовой пояс GMT +3, время: 10:54.
