#23 |
северный Будда
Сообщение от fed
Замечу, что только за счет расширений и улучшенного eventing можно делать только совсем простые доработки, которые и раньше на раз-два переносились с помощью upgrade wizard.
При этом очень пугают попытки Микрософт как-то отрубить возможность перекрывать стандартный код и продавить партнеров все делать с помощью расширений. Да - была и есть проблема безумных партнеров, которые прогибаются под любые хотелки клиентов и используют Аксапту как средство разработки. Тем не менее, даже на хорошо управляемых внедрениях, с вменяемым клиентом и консультантами, часто приходится модифицировать стандартную функциональность. и полбеды в том, что на стандартных объектах только расширения можно писать. беда в том, что сам стандартный код не рефакторили под это - его просто закрыли на изменение ровно в том виде, в каком оно было в AX2012. в результате возникают ситуации типа "добавил поле в расширение стандартной таблицы - нужно подправить логику на методах формы, отображающей таблицу - к методам доступа нет". И расширение тут не спасает никак. P.S. А вообще мне кажется странной сама логика такой трансформации. Ведь был же прекрасный механизм слоёв, стандартный код был полностью защищён от изменений.
С уважением, Вячеслав |
| За это сообщение автора поблагодарили: AP-1055D (1). | |
