#10 |
Аманд
Для решения задачи, нужны ответы на вопросы:
1. Вы клиент или консалтинг (т.е. если вы консалтинг и вам поставили такую задачу, то .... ) 2. Что вы хотите от такого подхода? Планировать загрузку линии? Эмулировать MES? Распланировать операции розлива? Или получить ГП с оценочным "черный ящик" планированием? 3. Насколько время выполнения розлива по объёмам отличается? Сколько операций на маршруте которые вы хотите планировать и управлять (диспетчировать). Иначе говоря, вам чего надо? ![]() Если вот это Цитата:
Вопрос: как заставить систему правильно консолидировать заказы на розлив и фасовку и подбирать соответствующий маршрут для производства розлива (если это вообще возможно).
1. Тару можете делить: Товарами и аналитикой (Конфигурации), По версиям спецификаций (но не нужно - запутаете всех) 2. Маршруты: по товарам и по конфигурациям (в том числе по складам) 3. Консолидация заказа либо ручками в ПЗ, либо Сводным планированием. 4. Оптимизация между линиями - ручками в ПЗ или MES 5. Для календаря линий можно использовать Свойства, это елси вы чётко понимаете график розлива, а не меняете его ежедневно в зависимости от спроса - нужно смотреть ограничения линии, промывки, последовательности розлива и т.д. |
