Старый 07.02.2017, 15:24   #1
Сообщение от pedrozzz Посмотреть сообщение
AX 2012 R2
Десериализация структуры Struct::create(_container) в CIL, которая была упакована методом pack() в обычном исполняемом коде. Разъезжаются пары Ключ-Значение
Слева на скриншоте десериализация в обычном коде (ошибок нет), справа - выполненная в CIL. Как говорится, результат на лицо. Т.е. порядок значений в структуре остался прежним, а порядок ключей изменился.
Вложение 11188
оО!
1. спасибо
2. пожалуйста, зарегистрируйте багу. лучше от лица клиента. да, регистрация - это гемор. И очень сильный гемор. но эту - зарегистрируйте. пожалуйста.
и еще одно:
а можно попросить у вас еще и код, который у вас приводит к подобному "результату"?
Старый 07.02.2017, 16:06   #2
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
Никогда не сталкивался с процессом регистрации и проект сейчас в стадии запуска, так что немного не до этого. Но если кто-то желает помочь с этим и займется - я не возражаю и только всячески приветствую.
Сам код разбросан по кускам разных классов, которые в силу NDA я не имею права выкладывать. Но в целом идея такая:
  1. Создаете в таблице YourTableName поле типа контейнер PackedData
  2. Заполняете структуру значениями в обычном исполняемом коде и через .pack() сохраняете его в таблицу. Например так:
        YourTableName                           yourTableName;
        Struct                                  struct;
        struct  = new Struct();
        struct.add('ScenarioHistoryRecId', someRecId);
        struct.add('ResponseCode'        , someText);
        struct.add('InvoiceDateDispute'  , someDateTime);
        struct.add('OrigInvoiceDueDate'  , anotherDateTime);
        struct.add('OutstandingAmount'   , someRealValue);
        struct.add('DateReminderSent'    , oneMoreDateTime);
        struct.add('NewDueDateRemind'    , someDate);
        yourTableName.clear();
        yourTableName.PackedData = struct.pack();
        yourTableName.insert()
  3. Создаете наследника RunBaseBatch, в методе run() десереализируете сохраненную структуру через create() и запускаете один раз просто так, а второй раз в пакете.
        YourTableName                           yourTableName = YourTableName::find(yourTableRecId);
        Struct                                  dataStruct    = yourTableName.PackedData
                                                              ? Struct::create(yourTableName.PackedData)
                                                              : new Struct();
        Counter                                 i;
        info(strFmt("Record id: %1", yourTableName.RecId));
        for (i = 1; i <= dataStruct.fields(); i++)
            info(strFmt("%1: %2", dataStruct.fieldName(i), dataStruct.value(dataStruct.fieldName(i))));
  4. Удивляетесь увиденному
Похоже, что в AX ключи следуют в порядке их добавления, а в CIL в алфавитном порядке. Мне вот абсолютно на порядок плевать, но хотелось бы, раз они меняют порядок ключей, то чтобы и порядок значений изменился соответствующим образом. У нас R2, проверьте кто-нибудь в R3, может уже исправили.
Кононов Пётр
Последний раз редактировалось pedrozzz; 07.02.2017 в 16:20.
Старый 07.02.2017, 18:03   #3
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 483 (17) +++++++
Проверил в R3 CU11 - не исправили.
Чем отвечать на каверзные вопросы в регистрационной форме, я бы использовал Map, который вроде не глючит, если сделать так:
Запись
    map = new Map(Types::String, Types::Container);
    map.insert('ScenarioHistoryRecId', [123456789]);
    map.insert('ResponseCode'        , ['my text']);
    packedMap = map.pack();
Считывание
    Map             map = Map::create(_packedMap);
    MapEnumerator   enumerator;
    enumerator = map.getEnumerator();
    while (enumerator.moveNext())
        info(strFmt("%1: %2", enumerator.currentKey(), conPeek(enumerator.currentValue(), 1)));
Последний раз редактировалось Stitch_MS; 07.02.2017 в 18:48.
За это сообщение автора поблагодарили: pedrozzz (4).
axapta, cil, d365fo, guid, rasset, uuid, uuidv7, баг
Часовой пояс GMT +3, время: 09:26.
