Старый 10.02.2017, 09:29   #7
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
А сколько сейчас времени у вас тратится при варианте пересоздания индексов, хотя бы порядок, если конечно пробовали? Просто при временных затратах в десятки часов, вариантов вроде не так много остается. В стандарте вроде как FactureExternaId_RU имеет длину 30 символов, у вас также ?
Можно же попробовать в два этапа провести увеличение длины номеров отдельно номера фактуры, отдельно накладные(скажем если бы два этапа шли последовательно условно в неделю разницы, то вполне можно написать джоб, который бы обновил номера накладных из фактур(правда, может с внешними обменами будут проблемки небольшие), в случае если у вас текущие размеры их совпадают, если же фактура больше и сейчас, то проблем по идее и так быть не должно).
Б. Много неоднозначностей в каком случае какое поле использовать и как заполнить обычный InvoiceId (как усечь номер от поставщика, чтобы не получить кучу дублей)
А в случае если усекать номер, номерную серию внутри AX не вариант использовать, или номер должен быть максимально похож на реальный ?
Sergey Nefedov
factureexternalid, invoice, invoiceid, num, электронная отчетность, электронный сф
System.Net.Mail.MailMessage и Subject длиной больше 100 символов Damn DAX: Программирование 0 09.02.2011 19:59
Длина строки range - 250, 1000 или больше Logger DAX: Программирование 13 19.09.2010 14:36
"Испортились" номера в таблице договоров Shirmin Oleg DAX: Администрирование 3 21.11.2005 12:27
Печать накладной и счёта-фактуры через AxaptaCOMConnector mpogorelov DAX: Программирование 0 25.02.2005 18:28
Часовой пояс GMT +3, время: 01:59.
