Старый 28.07.2004, 15:39   #1
Maxi77 is offline
Maxi77
? Проблема с логином пользователя (AOS)
Всем привет.
Возникла следующая ситуация - один из пользователей пожаловался что не может подключиться к AOS. После ввода логина спаролем на рабочей станции этого пользователя сначал появляется сообщение "Out of memory..." жмен ОК и дальше следующее сообщение "Abnormal programm termination ax32.exe" и вылетаем из аксапты. При этом подключение к другой базе с этого компа и под темже логином происходит успешно. Так же отмечу, что подключение к осоновлной рабочей базе с других станций но под пробемным логином происходит успешно. Коннект к рабочей базе с проблемной рабочей станции но под любым другим логином проходит успешно. Корорче - с конкретной рабочей станцией невозможно подсоединиться к рабочей базе под одним конкретным логином. В чем собственно может быть проблема?
Проблема падает AOS DAX 4.0 kalex_a DAX: Администрирование 9 03.06.2009 17:27
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
Проблема с AOS 3.0 Danyt DAX: Администрирование 3 11.10.2007 15:07
Проблема с производительностью AOS DenisS DAX: Администрирование 7 02.08.2005 10:48
Часовой пояс GMT +3, время: 02:39.
