03.03.2017, 09:11 | #1 |
Kashperuk Ivan: Announcement: Warehouse Mobile Devices Portal improvements with February update of AX 2012 R3
Источник: http://kashperuk.blogspot.com/2017/0...e-devices.html
============== A monthly cadence AX 2012 R3 update for February has just come out on LCS, and with it a few changes our team has done that deal with overall behavior and performance of WMDP - the Warehouse Mobile Devices Portal used in the Advanced warehousing module.I want to call them out here, and if you are reading my blog to keep up to date with the Warehousing changes, I strongly encourage you to Источник: http://kashperuk.blogspot.com/2017/0...e-devices.html
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1). |
03.03.2017, 12:20 | #2 |
Вопрос автору. Не планируется ли добавить табличную форму вывода данных на тсд? Типа строки журнала.
Ivanhoe as is.. |
03.03.2017, 12:28 | #3 |
05.03.2017, 16:42 | #4 |
Это многие просили, и оно у нас в backlog уже давно, но пока нет конкретных планов имплементации этой функциональности.
Да и непонятно, как отобразить грид на маленьких устройствах. Вот к примеру список работы - он нормально только на планшетах показывается. |
05.03.2017, 16:46 | #5 |
http://kashperuk.blogspot.dk/2017/01...al-now-as.html Там выводятся данные карточками, поэтому даже список работ, к примеру, в читабельном формате. Но обзора многих строк конечно все равно нету |
14.03.2017, 14:51 | #6 |
Ну что именно выводить в таблицу - отдельный вопрос. И действительно, ТСД бывают разные.
Типовая задача скорее не для профессионального WMS склада, а для обычного ускорения работы на складе / в магазине - инвентаризация, списки прихода и т.п. Не обязательно даже делать в стандарте какой-то документ - дайте саму возможность.
Ivanhoe as is.. |
14.03.2017, 15:14 | #7 |
А в чем сложность-то ? Берем и реализуем грид. А там уж разработчик пусть думает - применять его или нет и какие ставить столбцы и заголовки. |
14.03.2017, 17:48 | #8 |
- Сколько строк должно показываться в гриде? - Если меньше чем общее кол-во записей, как именно делать пэйджинг? - Если кнопками, как их так разместить чтобы не путалось все это с обычными кнопками? - Нужна ли сортировка / фильтрация по различным столбцам? - Как это все выразить в XML чтоб не нарушить остальную концепцию. - Нужна ли поддержка редактирования данных в гриде? - Достаточно ли отображения только грида на весь экран (Как например для лукап форм), или оно должно и инлайн иметь возможность отображаться? В WMDP UI сейчас прорисовывается по ячейкам таблицы в HTML Делать таблицу в таблице? Или по-другому? |
14.03.2017, 18:00 | #9 |
Ответ: А сколько сейчас полей? Как прокручиваются поля, если не влезают? Сделать настройку разбиения на страницы. - Если меньше чем общее кол-во записей, как именно делать пэйджинг? - Если кнопками, как их так разместить чтобы не путалось все это с обычными кнопками? Ответ: Сделать понятные кнопки, в чем сложность? - Нужна ли сортировка / фильтрация по различным столбцам? Ответ: Фильтрация - нет. Сортировка - задается программистом и не меняется пользователем. - Как это все выразить в XML чтоб не нарушить остальную концепцию. Ответ: А это не вопрос функциональности Вам виднее. - Нужна ли поддержка редактирования данных в гриде? Ответ: Конечно. Типовое - строки с двумя столбцами: номенклатура и кол-во. Кол-во нужно редактировать. - Достаточно ли отображения только грида на весь экран (Как например для лукап форм), или оно должно и инлайн иметь возможность отображаться? Ответ: Не совсем понял вопрос. -В WMDP UI сейчас прорисовывается по ячейкам таблицы в HTML Делать таблицу в таблице? Или по-другому? Ответ: Опять же вопрос технический. Почему, например, таблицу html и не использовать по назначению?
Ivanhoe as is.. |
14.03.2017, 19:20 | #10 |
Учитывая размеры экранов, я бы, скорее, хотел список увидеть, а не таблицу. С возможностью открывать детали для строки списка. В общем, что-то в этом роде:
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
14.03.2017, 19:44 | #11 |
По схожему принципу сделано в новом Warehousing App for Dynamics 365 for Operations. Там правда редактировать нельзя как ты описываешь. Но я именно об этом и говорю - что из-за разницы в формфакторах устройств просто взять и что-то добавить - только появится еще больше проблем, потому как будет прецедент - начнут говорить, что ж так плохо, вот для этого-то и этого-то не работает/подходит. |
20.03.2017, 01:05 | #12 |
А блокировки InventSumDelta в WHSWorkExecute::createOverPickDimTracking() так и не починили
Теги |
ax2012r3, wmdp |
