Старый 16.03.2017, 12:43   #5
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Если не принципиален момент как делать запрос через while или через Query, то можно в query использовать расширенное условие, типа такого :
((%1.modifiedDateTime - %1.createdDateTime) > (2 / 24))
где %1 - это имя датасорса, вообщем поищите примеры как реализуются расширенные условия.
А 2 / 24 это эквивалент двух часов в данном случае, вникать особо не было времени, объяснение можно посмотреть вот тут - как посчитать в sql раздницу во времени в колонке DateTime
Т.е. SQL поддерживает операцию "-" для поля типа datetime, результат число, а дальше его можно интерпретировать вот так
Берёшь целую часть числа, которое у тебя получилось - это кол-во дней
Берёшь то, что после запятой и умножаешь на 24 - это, кол-во часов
Берёшь то, что после запятой и умножаешь на 24*60 - это , кол-во минут
Принцип ясен?
Sergey Nefedov
Последний раз редактировалось SRF; 16.03.2017 в 12:48.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2), sukhanchik (2), Ace of Database (3).
Range Value --> SQL WHERE Clause Pandasama DAX: Программирование 1 09.07.2016 11:25
emeadaxsupport: Where is the System ID number sequence used? Will it run out? Blog bot DAX Blogs 0 25.05.2011 00:11
Dynamics AX Sustained Engineering: Sale Order Batch Invoicing reprints invoices from prior runs, when “Print” is set to ‘After’ on AR >> Periodic >> Sales Update >> Invoice form Blog bot DAX Blogs 0 24.03.2010 02:06
Разница NotInTTS и Found Logger DAX: База знаний и проекты 6 18.09.2008 12:35
Часовой пояс GMT +3, время: 08:09.
