Старый 19.03.2017, 12:30   #2
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
First off, it's coupling the base class too tightly with the sub-classes, which it should not be aware of at all.
Secondly, because the application model where the base class is declared might be sealed (e.g, foundation models are already sealed), you would not be able to add additional cases to the switch block, basically locking the application up for any extension scenarios.
так а не проще в исходный конструктор после switch добавить евент(делегат) для создания класса. кому нужно собственно подпишутся и вернут свой объект. т.е. это решит описанные проблемы
зачем такие усложнения как описано? или есть еще какие-то дополнительные моменты
Последний раз редактировалось trud; 19.03.2017 в 12:32.
Kashperuk Ivan: Development tutorial: Extensible base enumerations in Microsoft Dynamics AX 7 Blog bot DAX Blogs 0 27.09.2016 00:19
Kashperuk Ivan: Development Tutorial: FormObservable or how to handle display methods in the new Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.08.2016 05:38
Kashperuk Ivan: Tutorial: Caching display methods Blog bot DAX Blogs 3 29.09.2015 22:07
german_nav_developer: Buildnummern-Übersicht Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.06.2010 16:33
german_nav_developer: Buildnummern-Übersicht Microsoft Dynamics NAV 2009 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.06.2010 13:21
Часовой пояс GMT +3, время: 05:22.
