Старый 01.11.2004, 18:41   #1
olesh is offline
olesh
Пользовательские настройки и модификация форм
Наши пользователи активно используют настройки форм, делают по несколько "конфигураций" для себя (Аксапта 3.0). Но после модификации сложных форм (типа SalesTable), даже при минимальном изменении (добавлении одного поля, например), частенько при открытии формы или применении сохраненной настройки Аксапта вылетает. Приходится удалять сделанные настройки и бедным пользователям приходится все делать заново, что их совсем не радует.
Вопрос - как бы решить эту неприятную проблему?
Старый 02.11.2004, 09:55   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1256 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Посмотрите таблицу SysLastValue.
Типом recordType == Usersetup... там должно быть...
Возможно, следует экспортить / импортить её перед загрузкой модификаций...
Поищите не форуме, это уже как-то обсуждалось.
http://www.axforum.info/forums/searc...=&pagenumber=2
С Уважением,
Георгий
Старый 02.04.2014, 12:05   #3
byte is offline
byte
Добрый день!
Есть похожая проблема, DAX 2009: у настроенных пользователями форм при последующих модификациях слетают со своего места некоторые поля и болтаются на вкладке Обзор поверх других полей.
Помогает сброс, но пользователям приходится заново настраивать внешний вид формы, загрузка уже не помогает.
Есть ли решение?
Миниатюры
Старый 03.04.2014, 11:12   #4
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Такая проблема действительно имеет место быть.
Если мне не изменяет память, то есть два варианта:
1. При переносе проектов, в которые входит форма с пользовательскими настройками, нужно - не импортировать такую форму, а вставлять модифицированные места через сравнение.
2. Можно сохранить настройки пользователя, импортировать проект, а потом импортировать настройки пользователя.
Старый 30.03.2017, 09:53   #5
byte is offline
byte
Добрый день, коллеги!
Хотелось бы понять, насколько распространена описанная мной выше проблема с летающими полями? Скажите, пжл, есть ли еще у кого-то? Нужно решение кому-нибудь?
Старый 30.03.2017, 10:08   #6
Logger is offline
Logger
4,017 / 3301 (119) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Бывает изредка.
Решение конечно нужно.
Нас достает больше другая проблема - падение формы после подъема изменений. Жаль пользователей которым приходится заново настраивать формы.
Старый 30.03.2017, 10:54   #7
byte is offline
byte
В таком случае предложу свое решение. Его плюс в том, что при наличии летающих контролов, форму не нужно перенастраивать, все делается автоматически при нажатии одной кнопки.
Опытным путем удалось установить, что летающие поля при перечислении всех контролов формы встречаются дважды. При этом "летают" только доступные для редактирования поля. Заявленная функция находит такие поля и скрывает их, добавляя вместо них эти же поля. Вообще опять же опытным путем установил, что лучше добавлять поля, чем переносить их из датагрупп. Насколько я понял, в переносе полей и кроется проблема, т.к. они начинают встречаться на форме и в новом, и в изначальном месте, id у контролов совпадает.
Дисплей-методы не летают ввиду того, что недоступны для редактирования, даже если встречаются дважды. А эдит-методы мной не тестировались.
Добавляем на форму SysSetupForm кнопку:
void clicked()
    super();
    sysSetupForm.upc_flyingControlsRecreate();
В класс SysSetupForm добавляем следующие методы:
Перечисление летающих контролов:
container upc_flyingControlNumSet()
    Set set         = new Set(Types::Integer),
        flyingSet   = new Set(Types::Integer);
    void printControls(Object o)
        FormBuildControl    formBuildControl;
        Object              control;
        int                 i;
        for (i=1; i<=o.controlCount(); i++)
            formBuildControl    = o.controlNum(i);
            control             = formBuildControl;
            if( set.in(formBuildControl.id())           &&
                !formBuildControl.userHide()            &&
                this.formControlIsDataBound(control)    &&
                control.dataSource()                    &&
                control.dataField() )
                flyingSet.add(formBuildControl.id());
            set.add(formBuildControl.id());
            if (formBuildControl.isContainer())
                printControls(formBuildControl);
    printControls(this.design());
    return flyingSet.pack();
Вывод в инфолог летающих контролов:
void upc_flyingControlsPrint()
    Set                 set;
    SetIterator         si;
    FormControl         formControl;
    set = Set::create(this.upc_flyingControlNumSet());
    si  = new SetIterator(set);
    while(si.more())
        formControl = editFormRun.control(si.value());
        info(strfmt('%1 %2', formControl.id(), formControl.name()) );
        si.next();
Пересоздание контролов (скрытие сущетсвующего и добавление нового):
void upc_flyingControlsRecreate()
    Set                 set;
    SetIterator         si;
    FormTreeItem        formTreeItem;
    Object              control;
    int                 cnt;
    while(si.more())
        control         = this.formControl(si.value());
        formTreeItem    = formControlTree.getItem(this.formControlTreeControl2Idx(si.value()));
        this.upc_formControlTreeUserAdd(
            control,
            formControlTree.getParent(formTreeItem.idx()),
            formTreeItem.idx() );
        control.userHide(true);
        cnt++;
        si.next();
    info(strfmt('Обработано полей: %1.', cnt));
Добавление контрола на основе существующего:
public FormControl upc_formControlTreeUserAdd(
    Object      _control,
    TreeItemIdx _parentItemIdx,
    TreeItemIdx _insertAfterItemIdx = 0 )
    Object          newControl,
                    insertAfterControl;
    Object          parentControl;
    TreeNodeName    treeNodeName;
    int             i;
    if (formControlTree.getItem(_parentItemIdx))
        parentControl = this.formControlTreeIdx2Control(_parentItemIdx);
        if (parentControl &&
            !parentControl.isContainer())
            _insertAfterItemIdx = _parentItemIdx;
            _parentItemIdx      = formControlTree.getParent(_insertAfterItemIdx);
    if (!parentControl)
        parentControl = this.design();
    if (parentControl)
        parentControl.useUserLayout(true);
        if (_insertAfterItemIdx)
            insertAfterControl = this.formControlTreeIdx2Control(_insertAfterItemIdx);
        if( this.formControlIsDataBound(_control)   &&
            _control.dataSource() )
            if(_control.dataField())
                newControl      = parentControl.addDataField(
                    _control.dataSource(),
                    _control.dataField(),
                    insertAfterControl);
            else if(_control.dataMethod())
                i               = 0;
                do
                    i++;
                    treeNodeName    = strfmt('%1_%2_%3', curuserid(), i, _control.dataMethod());
                while(this.formControlIsNameUsed(treeNodeName));
                newControl      = parentControl.addControl(
                    SysFormRun::controlType(classidget(_control)),
                    treeNodeName,
                newControl.dataSource(_control.dataSource());
                newControl.dataMethod(_control.dataMethod());
                newControl.label(_control.label());
                newControl.helpText(_control.helpText());
        if (newControl)
            newControl.markAsUserAdd(true);
            this.formControlTreeAddControl(
                newControl,
                _parentItemIdx,
                _insertAfterItemIdx,
                true);
    return newControl;
Ветка с датаметодом есть, но она не тестировалась мной.
Последний раз редактировалось byte; 30.03.2017 в 10:57.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (10), dech (5), Ace of Database (3).
настройка формы
И снова про пользовательские настройки форм Ace of Database DAX: Администрирование 4 01.12.2006 12:05
Слетают пользовательские настройки wit DAX: Функционал 0 22.06.2006 10:58
Еще раз про пользовательские настройки форм Ace of Database DAX: Функционал 8 21.09.2005 10:46
Пользовательские настройки и точки останова loka DAX: Программирование 5 27.04.2005 14:48
Можно ли загрузить пользовательские настройки одновременно для нескольких форм? zlata DAX: Функционал 2 08.12.2003 10:58
Часовой пояс GMT +3, время: 17:32.
