Старый 03.05.2017, 18:57   #8
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,715 / 1204 (44) ++++++++
В общем случае, задача конвертации строки в число - не имеет решения. Преобразование всегда будет только для конкретных (локальных, частных) условий. Только если точно знать, в каком формате ожидать символьную строку для преобразования
Например, даже по приведенному коду можем получить не корректное преобразование в зависимости от формата строки
info(strFmt('%1', str2num('1e+5'))); // Не корректное преобразование
info(strFmt('%1', str2num('1.0e+5'))); // Корректное преобразование
А по поводу "некоторых стран", некоторые бухгалтера в качестве разделителя целой и дробной части числа используют дефис (минус)
info(strFmt('%1', str2num('123-45')));
Это "переводится" не 123 минус 45, а 123 руб 45 коп
emeadaxsupport: Capturing an AX User’s SQL SPID over multiple AOS servers in AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 16.05.2013 19:11
emeadaxsupport: AX for Retail 2012: Customizing the Transaction Service Blog bot DAX Blogs 0 19.04.2012 01:14
sumitsaxfactor: Getting Ledger transactions in Ax 2012 Blog bot DAX Blogs 0 13.12.2011 22:11
sumitsaxfactor: Browsing Folders for Files on 64-bit Server Side Implementation (Batch Run) Blog bot DAX Blogs 0 26.08.2011 01:13
emeadaxsupport: How can the Web Proxies get extended programmatically? Blog bot DAX Blogs 0 16.12.2009 18:05
Часовой пояс GMT +3, время: 19:02.
