Старый 12.04.2017, 04:47   #241
trud is offline
trud
1,038 / 1629 (57) ++++++++
Вот еще из новинок D365 - когда создаете индекс по умолчанию он теперь уникальный -Allow duplicates = No. А чтобы так сказать преждевременно не спугнуть разработчика, новый движок синхронизации в целях оптимизации вообще не пытается синхронизировать таблицу в окружении разработки если менялись только индексы.
Т.е. создаете индекс(не меняя никаких сво-в), тестируете, все ОК. далее заливаете на LCS, отдаете клиенту и вуаля - получаете ошибку синхронизации.
Создал по этому поводу реквест на ideas
https://ideas.dynamics.com/ideas/dyn...ions/ID0001383
Старый 17.05.2017, 14:56   #242
mayk is offline
mayk
Аватар для mayk
43 / 65 (3) ++++
Вчера вылезло нечто странное в 2012 аксапте.
Код шёл примерно так (очень упрощенная версия)
[record1] = map.lookup(#current);
tmpTable.value = strfmt("%1", record1.(fieldnum(RealTable, dataAreaid)))
И несмотря на то, что RealTable record1 был положен в карту абсолютно нормальным(dataAreaId заполнен, никаких select crosscompany, всё как обычно)
это вылетало с "Внутренняя ошибка номер 25".
Научный метод тыка показал, что info(record1.dataAreaId); работает и показывает код компании. А вот info(record1.(fieldnum(RealTable, dataAreaid))) вылетает.
Веселье продолжилось, дальнейшее шаманство показало что
[recordTmp] = map.lookup(#current);
record1.data(recordTmp); // <<< копируем полученное из map'а
tmpTable.value = record1.(fieldnum(RealTable, dataAreaid))
работает.
Я ничего не понял.
Старый 17.05.2017, 15:10   #243
Сообщение от mayk Посмотреть сообщение
Проверьте, не является ли map'ом ваш RealTable.
коды системных полей могут отличаться в map и в таблицах, которые реально находятся под мапом.
Старый 17.05.2017, 15:50   #244
Интересно если в первом случае сделать fieldNum(Common, DataAreaId)?
По-идее должны быть одинаковые идентификаторы системных полей, но вдруг
Старый 17.05.2017, 16:42   #245
SRF is offline
SRF
365 / 543 (19) +++++++
Думаю это глюк с наследованием таблиц, вот пример накидал в джобике
static void InhTab(Args _args)
    AgreementHeader         ah;
    SalesAgreementHeader    sah;
    container               buf;
    Common                  record;
    select firstOnly sah;
    buf = [sah];
    [record] = buf;
    info(record.(fieldNum(Common, dataAreaId)));
Если запустить на выполнение то ошибка будет, а если поменять sah на ah, то все ок, скорее всего нужно делать для курсора явное приведение к базовому типу, тогда проблем не будет.
билд 6.3.3000.617
Sergey Nefedov
Старый 25.05.2017, 11:28   #246
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,746 / 188 (10) ++++++
Старый 06.07.2017, 05:57   #247
trud is offline
trud
инфолог тоже не пережил дигитал трансформашн
такой код в ах2012 и ниже выдавал 502 сообщения с ошибками и 502 инфо(что и ожидалось). при этом можно было скопировать содержимое одним кликом
int i;
for( i =1; i <= 502; i++) error(strFmt("line error %1", i));
for( i =1; i <= 502; i++) info(strFmt("line info %1", i));
в новой АХ(апдейт8) выдаются только 500 инфо, простой возможности копирования нет
Миниатюры
Последний раз редактировалось trud; 06.07.2017 в 06:02.
Старый 06.07.2017, 08:08   #248
int i;
Да, с инфологом действительно все очень печально
Старый 06.07.2017, 17:00   #249
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Ну слава богу. А то мне уж начало казаться что мне одному мягко говоря неудобен новый инфолог.
Дмитрий
Старый 17.07.2017, 12:23   #250
После изменения энума ModuleInventPurchSales чтоб он был Extensible, нашли такой код в классе MCRCatalogAreaAnalysisDP, так как стал валится Compiler Warning: ExtensibleEnumInNumericalAssignment
    AmountMST cost = this.itemPrice(ModuleInventPurchSales::Invent);
    AmountMST sales = this.itemPrice(ModuleInventPurchSales::Sales);
    //Avoid division by zero
    if (this.itemPrice(ModuleInventPurchSales::Sales == 0))
        mcrCatalogAreaAnalysisTmp.CogsPercent = 0;
    else
        mcrCatalogAreaAnalysisTmp.CogsPercent = cost / Sales;
А вот как наши доблестные девелоперы пофиксили это
Последний раз редактировалось kashperuk; 17.07.2017 в 12:26.
За это сообщение автора поблагодарили: Stitch_MS (2), gl00mie (2), skuull (2), macklakov (1).
Старый 17.07.2017, 14:52   #251
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
396 / 478 (16) +++++++
Выглядит так, будто доблестные девелоперы умеют писать скрипты, но не любят проверять результаты их работы.
Старый 17.07.2017, 16:03   #252
Сообщение от Stitch_MS Посмотреть сообщение
Если бы дело было только в этом.
Это изменение отревьюило 2 человека.. То есть втроем, с учетом того что сам девелопер тоже правил, они не смогли нормально скобочки сосчитать, и их никак не удивила эта странная констркция со сравнением двух энумов..
Старый 17.07.2017, 18:38   #253
dech is offline
dech
Аватар для dech
643 / 347 (13) ++++++
Есть такая полезная программка PVS-Studio.
Один из постов про нее на хабре очень в тему.
https://habrahabr.ru/company/pvs-studio/blog/329090/
Не мешало бы аналог для АХ забабахать
// no comments
Старый 17.07.2017, 21:48   #254
skuull is offline
skuull
699 / 752 (27) +++++++
А сколько ещё изменений было в этом ревью ? Там же есть зависимость между длинной изменения и качеством его ревью
Старый 18.07.2017, 00:27   #255
ax_mct is offline
ax_mct
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Не в скобках дело, а в полном абзаце мозга. Никакие тесты не помогут если мы проверяем потенциально на ноль одно значение, а делим на другое. При втором вызове функция может возвратить другое значение. C вероятностью практически нулевой конечно, но мы же программисты или где
    if (sales == 0)
    else
        mcrCatalogAreaAnalysisTmp.CogsPercent = cost / sales;
Старый 18.07.2017, 03:30   #256
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,129 / 917 (35) +++++++
Сообщение от ax_mct Посмотреть сообщение
Да не, он пытался проверить тоже самое значение которое попадет в знаменатель. Но зачем-то решил его вычислить повторно и при этом перепутал местоположение скобки. Код должен был выглядеть вот так:
if (this.itemPrice(ModuleInventPurchSales::Sales) == 0)
Такое случается по запаре. Ничего особенного.
Но вот фикс шедеврален! Это же человек не просто колотил код на скорость. Это вдумчиво выловили баг, подумали над его природой и исправили. Кажется я начинаю понимать почему местный саппорт так неохотно репортит даже доказанные баги с указанием где что и как поломано в продуктовую команду.
Старый 18.07.2017, 06:14   #257
dech is offline
dech
Аватар для dech
Или через тернарный оператор:
mcrCatalogAreaAnalysisTmp.CogsPercent = sales ? cost / sales : 0;
// no comments
Старый 18.07.2017, 11:27   #258
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
Еще где-то 10 других изменений. Я их побоялся смотреть
Старый 18.07.2017, 11:53   #259
VORP is offline
VORP
Аватар для VORP
146 / 95 (4) ++++
Ну у человека была задача пофиксить ошибку компиляции, которой раньше не было
Может быть он и видел эти скобочки, но исправление скобочек приведёт что что-то будет по другому работать, а следовательно могут упасть автоматы, а потом найдут того, кто поменял и спросят - зачем поменял, а автоматы не поменял, а менять автоматы надо полдня прогонять их и разбираться почему они падают(не факт что из-за изменения, но это надо ещё доказать), и вообще тебе надо было сделать чтоб компилировалось просто
Старый 18.07.2017, 13:02   #260
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
870 / 637 (23) +++++++
Сообщение от macklakov Посмотреть сообщение
Как раз не вдумчиво. Механически заменили константу 0 на его аналог в енуме. Это чистой воды копи-пастинговый, рутинный подход. Программисты любят копи-паст, как ни крути.
Мои утилиты для Аксапты версий 3.0-2012: http://aceofdatabase.blogspot.com/
axapta, cil, d365fo, guid, rasset, uuid, uuidv7, баг
Часовой пояс GMT +3, время: 20:45.
