Старый 01.06.2017, 16:16   #5
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
ну там как я понял объект хранится в xml(где допустим методы разделены тегами). когда вы открываете объект на редактирование, система создает xpp файл(который точно равен тому что вы видете в редакторе) и при его редактировании в какой-то момент обновляет xml. т.е. редактируете вы xpp, а вместе с ним еще и меняется xml. в какой то момент эта схема дала сбой
ax7, отладка
emeadaxsupport: AX Performance - What information and data to collect when you want to open a support case Blog bot DAX Blogs 0 29.09.2015 15:11
kamalblogs: Dev Info: Beware not to use XML special symbols in attributes and break CIL compile Blog bot DAX Blogs 0 21.11.2013 00:12
ax-erp: Step-by-Step Checklist for Debugging Batch Jobs in Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 1 26.04.2013 10:41
ssmantha: Debugging .NET code called from X++ code in AX 2012 Blog bot DAX Blogs 1 11.11.2011 15:50
Часовой пояс GMT +3, время: 04:58.
