#41 |
Это вопрос с подвохом ? Так же и затем же, что и в AR. "Оплати быстро и получи скидку", "кому, сколько и когда мы должны платить". По курсовым, я так понял, вопросов не возникло? Тогда предположу, что "искуственные иерархии сущностей" не такие уж и искуственные, и схожего в задачах реализуемых в AR и AP достаточно ? И (осторожно, крамола) даже возможно ограниченное применение ООП ?
Зачем такие аналитики нужны? Я вот видел системы где счета через черточку и AR это буквальным образом счет accounts receivable в ГК и один из сегментов это именно клиент
Мне вся эта ситуация с новой ГК видится вот как. Купил мужик на ebay 2 велика
В принципе, в древних системах, в CustTrans и VendTrans нужды вообще не было. Ты просто делаешь аналитику Клиент по этим счетам ГК и прямо оттуда можешь баллансы смотреть. В 2012-ю как раз этот допотопный механизм и притащили с таким героическими усилиями. Именно для этого и созданны все эти account structures. Заполняешь аналитику Customer в проводке, которая идет в AR счет. А дальше когда надо проводки по этому клиенту посмотреть, или балланс, прямо из ГК и берешь. Там даже сопоставление есть. А на AP счетах у тебя аналитика Vendor. Тоже все просто. Все можно делать тупо через журлал ГК с типом счета Ledger.
И вот в системе у нас ГК, которая делает CustTrans, VendTrans ненужными ![]()
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#42 |
Это штатная возможность, которую вендор впаривает клиентской бухгалтерии, переезжающей с допотопных консольных систем на AX. Ты будешь спорить с рекомендацией вендора?
Isn't it nice when things just work? Последний раз редактировалось macklakov; 27.06.2017 в 17:09. |
#43 |
Ну до подмены-то опускаться не надо. Я говорил про конкретные таблицы CustTrans и VendTrans. С новой ГК, позаимствованной из GP, эти таблицы больше не нужны. Если у тебя счет AR ведется в разрезе Customer, ты ageing report прекрасно по проводкам ГК построить можешь. И скидки по оплате тоже.
Продолжая аллегорию. На велосипеде теперь 2 набора педалей. Один из них явно избыточный.
Isn't it nice when things just work? Последний раз редактировалось macklakov; 27.06.2017 в 17:16. |
#44 |
У нас, просто, это делается письмами-напоминаниями, которые суть забота поставщика. По этой причине назревающие платежи отражены лишь в cash flow. А cash flow все одно самописный.
Isn't it nice when things just work? |
#45 |
Да, конечно. В Австрии вообще все помешаны на скидках по оплате, согласно best practices учета запасы принимаются к учету за вычетом скидки. Исходят из того, что в 99% случаев покупатель воспользуется скидкой, и последняя учитывается не как доход текущего периода, а снижает стоимость актива.
#46 |
Сообщение от macklakov
![]() Ну до подмены-то опускаться не надо. Я говорил про конкретные таблицы CustTrans и VendTrans. С новой ГК, позаимствованной из GP, эти таблицы больше не нужны. Если у тебя счет AR ведется в разрезе Customer, ты ageing report прекрасно по проводкам ГК построить можешь. И скидки по оплате тоже
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (1), belugin (2). |
#47 |
Никому не нужна общность отверстий кроме программистского мозга.
#48 |
Сообщение от belugin
![]() Тут мне ниже говорят, что в случае custvend общность признков-так есть и она полезна. И в исходном треде полно специалистов которые как мне кажется пришли к такому выводу
![]() ... Что такое ООП-общность и чем она отличается от других видов общности? Что такое "Кросс-модульная организация кода"? Прямо сейчас я делаю деплоймент своего кода в котором нет ООП но есть общность кода. BlaBlaUtilBlaClass: ![]() BlaBlaUtilBlaClass: ![]() Методы вызываются в седьми местах совсем разного кода где только больной будет искать ООП. Хотя если мне заплатят за ООП я его могу нарисовать на высшем Java уровне, я это умею. Но смысла в этом никакого нет. Все что мне нужно это вызывать общий код и менять его в одном месте. Тупо и надежно - все что мне нужно. Кросс-модульная - это конечно я загибаю так как ERP это практически у всех (как я понимаю) исторически монолит, но по хорошему ООП должно ограничиваться границами модуля. Чтобы модуль был отделяемым и самостоятельным. Достаточно утопично поэтому и говорю что лучше вообше без ООП. Систему на процедурах гораздо легче поделить на модули и по-моему намного проще расширять снаружи. Зачем не NAV, а AX положили на алтарь мне непонятно. Цитата:
Сообщение от Pavel
![]() Хмм... содержательная у вас тут дискуссия.)
Иногда заглядываю, что обсуждают кодеры в первых топиках и прихожу в ужас. Такая 'эволюция', просто как с навигатором по GPS в сортир дома ходить... а когда пропадает сигнал, 'забыв обо всем', решать вопросы со спутниками и коммуникациями. Если отвлечься от 'бытовухи' и чисто ради 'академического интереса' задаться вопросом: насколько ООП сочетается/противоречит технологии слоев (своего рода полиморфизм) или системным номерам таблиц и полей (выделение диапазонов для ядра и доработки)? - то становится интересно мнение творцов этого синтеза.) ООП это все не нужно, как самодостоточной технологии. Цитата:
![]() ![]() Последний раз редактировалось ax_mct; 28.06.2017 в 02:38. Причина: Заменил размер jpg |
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (1). |
#49 |
Еще один вопрос, пожалуйста. Как так получилось, что банк это не party?
#50 |
#51 |
То что модуль ERP должен быть самодостаточным доменом - это на самом деле золотая идея. Те же микро-сервисы но уровне модулей ERP.
ООП без границ модулей - создало неподьемный монолит. Цитата:
ООП - это хороший инструмент, но ООП для бизнес-логики ERP приносит намного больше вреда чем пользы. Поэтому код по несколько тысяч строк - меньшее из зол. |
#52 |
А почему? Могу сказать, что корень всего зла кроется в сжатых сроках, в рамках которых необходимо выполнить задачу. Чаще всего самый дебильный код получается тогда, когда ты с ошалевшими глазами стучишь по клавиатуре, и нет у тебя времени на рефакторинг своего кода. ![]()
// no comments |
#53 |
Сообщение от dech
![]() Полный бред. Вы соглашаетесь, что ООП - это хорошо и тут же пишете, что это плохо. С чего бы самому ООП быть злом? Может быть зло в тех, кто не умеет применять ООП? Я готов поспорить, в MS полно таких ребят. В АХ2012 появилось очень много "неправильной" архитектуры.
А почему? Могу сказать, что корень всего зла кроется в сжатых сроках, в рамках которых необходимо выполнить задачу. Чаще всего самый дебильный код получается тогда, когда ты с ошалевшими глазами стучишь по клавиатуре, и нет у тебя времени на рефакторинг своего кода. ![]() Не то чтобы я с вами не был согласен ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1). |
#54 |
Бизнес это живой функционирующий организм который сегодня ходит на ногах, а завтра на руках. SOP, SOA - здесь намного более уместнее чем OOP. Грубо SOA это функция в которую мы передаем объекты, бизнес-процесс отделим от данных. В то время как OOP это обьединение данных и функций как некое моделирование реальности. По факту с OOP мы натягиваем зад на глаз только ради парадигмы, а не как отражение реальности. При том что результат действия нашего кода - выполнение той или иной функции обработки. ООП это помеха быстрому и надежному программированию бизнес-логики. ООП хорошо только для платформы как единственного и технического фрэймворка. ООП это как короткая юбка на темной улице. Если бы Аксапта не поддерживала ООП то она былв бы сейчас живой. Последний раз редактировалось ax_mct; 13.07.2017 в 22:36. |
#55 |
Изрядная часть этих изысков результат пересадки ГК из GP в AX. При том что вся логика модулей не рассчитана на работу с такой ГК. Я когда на это смотрю, каждый раз поражаюсь таланту архитекторов и программистов, которые таки заставили подобное решение хоть как-то работать. Хотя, к банковскому модулю вопросы есть, конечно. Перемудрили на ровном месте.
#56 |
Сообщение от ax_mct
![]() ERP как системе операций не нужно быть совокупностью объектов.
Бизнес это живой функционирующий организм который сегодня ходит на ногах, а завтра на руках. SOP, SOA - здесь намного более уместнее чем OOP. Грубо SOA это функция в которую мы передаем объекты, бизнес-процесс отделим от данных. В то время как OOP это обьединение данных и функций как некое моделирование реальности. По факту с OOP мы натягиваем зад на глаз только ради парадигмы, а не как отражение реальности. При том что результат действия нашего кода - выполнение той или иной функции обработки. ООП это помеха быстрому и надежному программированию бизнес-логики. ООП хорошо только для платформы как единственного и технического фрэймворка. ООП это как короткая юбка на темной улице. Если бы Аксапта не поддерживала ООП то она былв бы сейчас живой. Я не понимаю, что вы хотите получить, отделяя бизнес-процесс от данных? швейцарский нож, который может и секатором работать, и бензопилой?))) Каждый объект данных требует своей собственной обработки. Вам не уйти от ООП, как бы вам этого ни хотелось. Насчет понимания, приведу пример. Есть два класса, которые делают некоторый расчет суммы по оплате немного по-разному. Вроде всё круто, всего 1 метод перекрывается в классах наследниках. Но если изучать его работу (пример здесь очень простой, на практике всё в разы сложнее, сами понимаете), можно запутаться, либо долго тупить. X++: class Site { real units; real rate; real taxRate; public abstract real getBillableAmount(); } class ResidentalSite extends Site { public real getBillableAmount() { real base = units * rate; real tax = base * taxRate; return base + tax; } } class LifelineSite extends Site { public real getBillableAmount() { real base = units * rate * 0.5; real tax = base * taxRate * 0.2; return base + tax; } } X++: class Site { real units; real rate; real taxRate; public real getBillableAmount() { return this.getBaseAmount() + this.getTaxAmount(); } protected abstract real getBaseAmount(); protected abstract real getTaxAmount(); } class ResidentalSite extends Site { protected real getBaseAmount() { return units * rate; } protected real getTaxAmount() { return this.getBaseAmount() * taxRate; } } class LifelineSite extends Site { protected real getBaseAmount() { return units * rate * 0.5; } protected real getTaxAmount() { return this.getBaseAmount() * taxRate * 0.2; } } ![]() protected-декларации можно расширить до public при необходимости. Но именно protected обеспечивает нормальную инкапсуляцию, пряча детали внутрь класса.
// no comments |
#57 |
Сообщение от ax_mct
Бизнес это живой функционирующий организм который сегодня ходит на ногах, а завтра на руках. SOP, SOA - здесь намного более уместнее чем OOP. Грубо SOA это функция в которую мы передаем объекты, бизнес-процесс отделим от данных. В то время как OOP это обьединение данных и функций как некое моделирование реальности. По факту с OOP мы натягиваем зад на глаз только ради парадигмы, а не как отражение реальности. При том что результат действия нашего кода - выполнение той или иной функции обработки. ООП это помеха быстрому и надежному программированию бизнес-логики. ООП хорошо только для платформы как единственного и технического фрэймворка. ООП это как короткая юбка на темной улице. Если бы Аксапта не поддерживала ООП то она былв бы сейчас живой. Здесь совершенно конкретное направление приложений - СУБД. Те суть-данные организованы в записи таблиц, а не есть содержание объектов (экзепляров классов). Методы обработки данных - это суть БИЗНЕС-ПРИЛОЖЕНИЯ, те бизнес-логика, реализованная с помощью классических элементов СУБД(процедуры, функции, триггеры, списки, макросы, формы, отчеты, запросы, меню и тд). Аналогом полиморфизма в ООП служили слои, те когда разработчик менял менял не сам объект, а создавал актуальную для приложения его копию. Еще есть ЯДРО, которое может быть написано на чем угодно, под любую среду и интерфейс. Ядро должно использовать бизнес-логику как некую библиотеку сущностей, а само решать все технологические аспекты по отношению к аппаратному и программному обеспечению, на котором работает приложение. В плане инкапсуляции данных, которая по сути обеспечивает сохранность данных и устойчивость работы приложения... все было в порядке и без ООП. А именно текущие переменные объявлялись и использовались в методах (процедуры, запросы, макросы, триггеры, меню, формы, отчеты,...), а все так сказать 'глобальные' внешние переменные оказались организованы в записи таблиц БД. Наверное можно было всю эту работу с БД организовать через концепцию ООП, но в Аксапте - этого точно не получилось. Вышло классическая приложение СУБД с приблудой в виде ООП, которая по сути нужна приложению... 'как зайцу стоп-сигнал'(с). |
#58 |
пс. Чего там так не хватало)))) |
#59 |
Сообщение от dech
![]() Я скажу так, цель ООП - в первую очередь облегчить понимание кода, перейти на новый уровень абстракций. Например если проводишь манипуляции не с какой-либо функцией, на входе которой 5-7 (а то и >10) параметров строкового типа, а с методом, часть данных которого уже хранится в экземпляре класса, а другая часть передается в виде одного-двух объектов.
... Насчет понимания, приведу пример. Есть два класса, которые делают некоторый расчет суммы по оплате немного по-разному. В приведенном примере нам надо сделать подсчет, а не моделировать поведение обьекта Site. Объектное мышление здесь только вредит. VB6 или даже VBA здесь достаточно. Скрывать в инкапсуляции здесь нечего и незачем. Я не говорю что абстракции или ООП это плохо. Я говорю о том что это надо применять только там где без этого не обойтись. Путаница в приведенном примере только из-за использования ООП там где просто нужны две тупые функции. Цитата:
Сообщение от dech
![]() Я не понимаю, что вы хотите получить, отделяя бизнес-процесс от данных? швейцарский нож, который может и секатором работать, и бензопилой?))) Каждый объект данных требует своей собственной обработки. Вам не уйти от ООП, как бы вам этого ни хотелось.
... Но именно protected обеспечивает нормальную инкапсуляцию, пряча детали внутрь класса. Pavel 200 раз прав про уместность. Цитата:
Сообщение от Pavel
![]() Здесь совершенно конкретное направление приложений - СУБД. Те суть-данные организованы в записи таблиц, а не есть содержание объектов (экзепляров классов).
Методы обработки данных - это суть БИЗНЕС-ПРИЛОЖЕНИЯ, те бизнес-логика, реализованная с помощью классических элементов СУБД(процедуры, функции, триггеры, списки, макросы, формы, отчеты, запросы, меню и тд). ... В плане инкапсуляции данных, которая по сути обеспечивает сохранность данных и устойчивость работы приложения... все было в порядке и без ООП. А именно текущие переменные объявлялись и использовались в методах (процедуры, запросы, макросы, триггеры, меню, формы, отчеты,...), а все так сказать 'глобальные' внешние переменные оказались организованы в записи таблиц БД. Наверное можно было всю эту работу с БД организовать через концепцию ООП, но в Аксапте - этого точно не получилось. Вышло классическая приложение СУБД с приблудой в виде ООП, которая по сути нужна приложению... 'как зайцу стоп-сигнал'(с). ERP как набору workflow и на реляционной СУБД - ООП только во вред. Потому как используется только для оverengineering подавляющим большинством программистов. |
#60 |
Мне кажется, важнее всего не то, что модуль можно вынуть и заменить на что-то, а то что этот модуль вообще выделен как сущность обособленная, то есть имеющая минимум связей с другими модулями. Не только связей по коду, но и связей по данным. Эти связи должны быть максимально четко специфицированы и их должно быть невозможно случайно нарушить. Если выделить в системе такой модуль, то оказывается, что сложность его познания и развития упала на порядок, что собственно и требуется. Можно ли использовать для реализации такой модульности ООП? Наверное, можно в какой-то части. Я бы наверное взял из ООП принцип инкапсуляции и постарался им ограничиться.
