Старый 12.07.2017, 14:11   #1
25,644 / 848 (80) +++++++
palleagermark: New "Retail" model in "July 2017" creating backwards compatibility issues
Источник: http://www.agermark.com/2017/07/new-...-creating.html
The "July 2017" release has a new model called "Retail" and elements have been moved from other models to this model.
Even if you have made your own solutions exclusively with extensions, this might break your build because you might now need to add a reference to the "Retail" model.
But when you add that, you can't build your solution on the "1611" release anymore because build will complain about not knowing the "Retail" model listed in the Descriptor file.
So, even if your code works perfectly on both "1611" and "July 2017", you could have a need to branch out in VSTS to have two different Descriptor files.
Старый 13.07.2017, 07:18   #2
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Первые жертвы экстеншенов.
а идея то была хороша
Старый 13.07.2017, 12:09   #3
Extensions тут не при чем.
Просто что-то налажали в Retail model
Не будет работать вне зависимости от того, как ваши изменения сделаны
Старый 13.07.2017, 12:29   #4
да, экстеншены тут не причем.
это завершение старой истории разделения по моделям.
я думаю, что после этого наглядного примера трудоемкости и бессмысленности, другие модели выделяться не будут. хотя фиг его знает, конечно.
Старый 13.07.2017, 12:37   #5
trud is offline
trud
ну т.е. как это выглядит с точки зрения клиента:
- почему такая дорогая разработка
- мы используем экстеншены это новая технология которая позволит устанавливать обновления легко без обновления кода
- при первом же обновлении все рушится и клиенту приходит счет за обновление кода
ну т.е. я понимаю что всегда будут объективные причины на это, т.е. в 7.3 появится какая-нибудь другая или есть какой-то комитмент от микрософт?
Старый 13.07.2017, 12:53   #6
да. понимаю как это выглядит снаружи.
но обрати внимание, что это некий пресс-релиз о проделанной работе.
работы по выделению ритейла в отдельную модель велась в прошлом финансовом году. а теперь результаты проделанной работы включены в релиз.
не очень понимаю о чем ты говоришь.
только хочу сказать сразу - ни я, ни Ваня, никто другой не озвучивают, не имеют в виду, не подразумевают никаких комитментов.
dynamicsaxse: May-June 2017 release – Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2017 00:12
stoneridgesoftware: Dynamics 365 for Operations: How to Create a New Model Blog bot DAX Blogs 0 11.02.2017 01:11
emeadaxsupport: The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_ModelElementData_HasModelId_LayerId". The conflict occurred in database "YourDataBaseName_model", table "dbo.Model" Blog bot DAX Blogs 0 23.05.2014 13:11
Platform updates overview - 3.70.B - NAV2009 R2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.02.2011 22:06
Часовой пояс GMT +3, время: 18:00.
