Старый 13.07.2017, 22:13   #11
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
Атрибуты решают вполне конкретную задачу - добавление нового класса в иерархию без изменения родительского класса, что особенно актульно в 7ке, т.к. не надо оверлеить.
Паттерны из GoF и подобная литература решает конкретную задачу в программировании и очень жалко что по историческим причинам в АХ попадают люди предпочитающие методы по 2000 строк потому что "все в 1 месте, так удобней" и отрицающие все что "не как в 4ке". Выглядит как-то так
А кто сказал, что в 4-ке нельзя сделать иерархию без изменения родительского класса?
Создаём базовый класс:
public class PPO_Base
protected void new()
public str getType()
    return "Base";
public static PPO_Base construct(IdentifierName _className = classstr(PPO_Base))
    DictClass       dictClass   = new DictClass(classname2id(_className));
    if (!dictClass)
        throw error(strfmt("Unable to instantiate \"%1\" class", _className));
    return dictClass.makeObject();
public static void main(Args _args)
    IdentifierName  className   = _args ? _args.parm() : classstr(PPO_Base);
    PPO_Base        instance    = PPO_Base::construct(className);
    info(strfmt("Class type: %1", instance.getType()));
А потом делаем сколько угодно наследников:
public class PPO_Derived extends PPO_Base
    return "Derived";
Создаем менюайтемы для каждого класса. В строковом параметре пишем имя класса. (Для базового класса параметр может быть пустым). Если сильно надо, можно создать енум для иерархии, но необходимости нет, имхо.
Как использовать в коде:
PPO_Base    base    = PPO_Base::construct();
PPO_Base    derived = PPO_Base::construct(classstr(PPO_Derived));
info(strfmt("Base class type: %1", base.getType()));
info(strfmt("Derived class type: %1", derived.getType()));
// no comments
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (1), skuull (2), ax_mct (3), ta_and (4), Logger (1).
sysextension framework, sysoperation framework, как правильно, полезное
stephenmann: Technical History of Dynamics AX - From Axapta 3.0 to AX2012 Blog bot DAX Blogs 5 03.03.2017 10:22
dynamicsax-fico: Invoice search AX2012 vs. AX7 (Part 2) Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2016 10:11
DAX2009 аналог friend классов. Как сделать? Raven Melancholic DAX: Программирование 9 07.11.2015 23:50
emeadaxsupport: Inventory closing differences between AX4.0 and AX2012 using weighted average costing method Blog bot DAX Blogs 0 27.12.2012 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 11:25.
