Старый 04.08.2017, 10:10   #1
Yeah))) is offline
Yeah)))
SysMailerFields ошибка при инициализации Sysmailer в DAX4
добрый день. При инициализации Sysmailer в методе NEW выдается ошибка
"Неудачная попытка определить вариантный тип параметра 1 для метода "fields". Параметр не был правильно инициализирован."
это происходит, когда алгоритм доходит до строчки метода New
_fields = _configuration.fields();
Что это за ошибка? Как с ней бороться?
Старый 09.08.2017, 09:47   #2
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
Смотрите изменения которые вносились в класс, он должен быть написан на sys-слое. Как вариант откомпилируйте.
Код да именно такой в 4-ке в new():
    //BP Deviation Documented
    _fields.add(#sendUsing,#cdoSendUsingPort);
    _fields.resync();
Мы также вносили изменения в метод согласно Не создается экземпляр SysMailer в RunBaseBatch
Ошибка при инициализации SoapClient30 Oz DAX: Программирование 2 15.03.2013 00:46
Ошибка при инициализации AsciiIO объекта evv DAX: Программирование 3 10.05.2008 15:37
Веб интерфейс - ошибка инициализации IvanS DAX: Программирование 2 15.11.2006 10:20
Ошибка при использовании SysMailer и DSMailer компонента Gorynych_imported DAX: Программирование 6 22.11.2005 00:45
Часовой пояс GMT +3, время: 21:00.
