Старый 05.08.2004, 08:55   #1
ATimTim is offline
ATimTim
Удаление строки журнала
Управление запасами -> Журналы -> Складские проводки -> Перенос -> Строки журнала
При попытке удаления строки журнала всегда удаляется первая строка, а не выбираемая .... Кто-нибудь с этим сталкивался?
В методе delete() источника данных наблюдал :
//AOSRunmode::client
void delete()
ttsbegin;
journalFormTrans.datasourceDeletePre();
//здесь строка еще та, которую выбрали ....
super();
/// ... а здесь уже первая ........
journalFormTrans.datasourceDeletePost();
ttscommit;
Старый 05.08.2004, 09:41   #2
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 119 (4) +++++
Скорее всего кто-то чего-то у вас понапрогрммировал. Я бы в первую очередь посмотрел метод delete на таблице InventJournalTrans.
Кстати, а такое поведение замечено только в журналах переноса или во всех складских журналах?
Старый 05.08.2004, 10:52   #3
ATimTim is offline
ATimTim
Только в журналах переноса.
Старый 05.08.2004, 10:55   #4
ATimTim is offline
ATimTim
В методе delete таблицы "доводки" нет ..
Старый 05.08.2004, 11:24   #5
Peter Savintsev
246 / 119 (4) +++++
Кхм... А точно после выполнения строки
запись еще правильная? Может быть, что-нибудь подправили в этом методе?
Старый 05.08.2004, 11:28   #6
Alks is offline
Alks
А еще крайне рекомендуется синхронизацию базы сделать. Не поможет - индексы удалить. Ну и может на всякий случай глобальную компиляцию перед этим сделать. Много подобных глюков отсекается из-за восстановления порушенных индексов и т.п.
Старый 05.08.2004, 13:41   #7
ATimTim is offline
ATimTim
Спасибо за советы. Пока оставил эту проблему как есть ....
Старый 05.08.2004, 13:49   #8
ATimTim is offline
ATimTim
При повторном вызове linkActive проваливается в validateWrite(Строки общего журнала ГК) Lemming DAX: Программирование 6 25.10.2007 13:50
Как создать строки журнала зарплаты? dreamer DAX: Программирование 1 20.03.2007 12:01
Удаление журнала спецификаций rrkrivov DAX: Программирование 24 21.03.2006 10:33
Строки журнала другого типа DreamCreator DAX: Программирование 0 16.03.2005 12:36
Создать/Удалить строки журнала Yprit DAX: Программирование 1 20.09.2004 08:54
Часовой пояс GMT +3, время: 22:25.
