Старый 17.09.2004, 13:00   #1
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Создать/Удалить строки журнала
Разбиваю имеющиеся строки журнала по комбинациям складских аналитик. Т.е. старые строки удаляю - новые создаю. При создании новых строк Аксапта ругается, что "количество не может быть уменьшено, т.к. не хватает проводк в статусе "Заказано". Ругается она на проверку в классе InventUpd_Estimated. Предполагаю, что происходит это из-за того, что delete и insert находятся внутри одной транзакции. Но никак не могу придумать, как разбить ее на две.
Хелп! Код следующий:
PHP код:
            currecord args.record();
ttsbegin;
             while
select forupdate inventjournaltrans
                    where inventjournaltrans
.journalid == currecord.journalid
inventjournaltrans.delete();
InventLocation   =   InventDim::find(Inventjournaltrans.InventDimId).InventLocationId;
InventLocationTo =   InventDim::find(Inventjournaltrans.ToInventDimId).InventLocationId;
qty              =   -currecord.Qty;
                  while
select InventSum
                        where InventSum
.ItemId  ==  inventjournaltrans.ItemId &&
InventSum.AvailPhysical 0
                        join InventDim
                        where    InventDim
.inventDimId                  == InventSum.InventDimId &&
InventDim.InventLocationId   == InventLocation
                           if (
qty <= 0) break;
                           if (
qty <= inventsum.AvailPhysical)
InventDimTo.inventBatchId     InventDim.inventBatchId;
InventDimTo.InventLocationId  InventLocationTo;
InventDimTo                   InventDim::findOrCreate(InventDimTo);
InventJournalTransCopy.JournalId     currecord.JournalId;
InventJournalTransCopy.JournalType   currecord.JournalType;
InventJournalTransCopy.TransDate     systemdateget();
InventJournalTransCopy.ItemId        currecord.itemId;
InventJournalTransCopy.InventDimId   inventDim.inventDimId;
InventJournalTransCopy.ToInventDimId inventDimTo.inventDimId;
InventJournalTransCopy.Qty           =   -qty;
InventJournalTrans.initFromInventJournalTrans(InventJournalTransCopy);
InventJournalTrans.insert();
                                break;
                           else
InventJournalTransCopy.Qty           =   -inventsum.AvailPhysical;
qty     -=  inventsum.AvailPhysical;
Старый 20.09.2004, 08:54   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
А нельзя ли использовать более правильный алгоритм:
считать количество по строке складского журнала;
найти нужную номенклатуру в InventSum и получить значение аналитики и количества;
если требуемое количество > количества по аналитике
создать новую строку с полученными данными;
уменьшить количество в строке на количество по строке;
перейти к шагу 1;
если требуемое количество < количество по аналитике
обновить только значение аналитики
При повторном вызове linkActive проваливается в validateWrite(Строки общего журнала ГК) Lemming DAX: Программирование 6 25.10.2007 13:50
Как создать строки журнала зарплаты? dreamer DAX: Программирование 1 20.03.2007 12:01
Строки журнала другого типа DreamCreator DAX: Программирование 0 16.03.2005 12:36
Удаление строки журнала ATimTim DAX: Программирование 7 05.08.2004 13:49
Функция "Удалить строки" Oks DAX: Функционал 1 03.07.2002 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 03:40.
