Старый 30.08.2017, 23:28   #3
Logger is offline
Logger
3,999 / 3298 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
я знаю два способа:
1. через перекрестные ссылки
(могут содержать не актуальную и не полную информацию. зато запрос прямой как палка)
Прикольно.
А если применить такой подход
Открыть в новом окне объект из кода
то может можно обойтись и без построенных перекрестных ссылок вообще ?
Для Relations я сам не пробовал но можно попытаться.
dicttable, reflection, relation
Как правильно отобразить значение поля таблицы Skolos DAX: Программирование 12 25.02.2016 21:30
How to add a new relation on a table from code Blog bot DAX Blogs 0 14.09.2014 04:56
emeadaxsupport: The 'view details' feature will not work on an EDT field when the field has a relation defined in the 'table references' subnode. Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2013 02:14
Каким образом выцепить айдишку или текстовую репрезентацию EDT поля таблицы. HorrR DAX: Программирование 8 18.02.2008 15:45
Как добраться до поля таблицы? Sergioso DAX: Программирование 4 20.01.2005 15:39
Часовой пояс GMT +3, время: 06:14.
