#1 |
Смена группы аналитик.
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с таким вопросом. Есть группа номенклатур по которым изменился учет (появилась необходимость учитывать размер). Каким образом изменить группу аналитик в этой группе номенклатур при имеющихся проводках. Размер появляется только при операциях «Возврат из производства» и «Списание» (возвратные отходы производства), при приходе его учитывать не нужно!!
#2 |
Пробить новую группу в table browser или напрямую в базе данных. Установить в группе "пропуск для приходов", "расходов", и не включать в "физический склад". Там в складских проводках есть еще такое неприятное поле InventTrans.inventDimFixed, но в Ваших условиях вредить, наверное, не будет.
#3 |
Размер это номенклатурная аналитика. Она является неотъемлемой частью продукта и для неё нельзя сделать так, что в одних операциях учитываем, а в других не учитываем.
Либо ведем учет в разрезе размеров, либо не ведем - другого не дано. |
#4 |
В номенклатурных аналитиках "Пропуск для приходов", "расходов" указать нельзя (галка не ставится). Для приходных операции используем "заглушку" в размере - Не определено.
#5 |
Да, точно. Тогда почему "Размер" а не "Владелец" какой-нибудь к примеру?
#6 |
#7 |
Это все хорошо, но в "Размере" никаких численных размеров в стандарте нет, а есть только код и текст. Переименовав "Владельца" в "Размер" вы получите тот же результат.
#8 |
Мрачный тип
Это не номенклатурная аналитика "Размер" - общего там только название.
Я правильно понимаю, что остатки после раскроя листа хотите повторно использовать и нужно какое-то средство анализа для принятия решения "брать новый лист или обрезки" ?
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... |
#9 |
Я правильно понимаю, что остатки после раскроя листа хотите повторно использовать и нужно какое-то средство анализа для принятия решения "брать новый лист или обрезки" ?[/QUOTE]
Верно! Необходим учет сколько металла в кладовой стандартного размера листа, а сколько обрезков (длина/ ширина куска) для повторного использования другими цехами. |
#10 |
Аманд
Если куски можно стандартизирвоать, то в спецификации есть настройка формулы потребления, а именно, параметры окгрузления, когда система умеет работать с кусками. Например с расходом краски из бочек 50 литров, кусками трубы и т.д. |
#11 |
Спасибо всем!!
