Старый 18.09.2017, 16:26   #1
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,748 / 158 (9) ++++++
Dynamics 365 и Power BI
Коллеги, помогите подключить Power BI и Д365.
Открыл сегодня Electronic reporting и увидел там многообещающую кнопочку подключения к Power BI:
Название: Power BI start.png
Ну нажал присоединиться и получил ошибку:
Название: Power BI error.png
Нашел настройки System administration / Setup / Power BI где Client_ID не указан:
Название: Power BI configuration -- Finance and Operations 2017-09-18 16-22-59.png
Говорят, что надо как-то подключить power BI к azure и там будут эти параметры.
Подскажите, куда пойти, что сделать, чтобы сдружит АХ и PowerBI?
Старый 18.09.2017, 21:48   #2
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Первая ссылка в Гугле https://community.dynamics.com/ax/b/...for-operations
Или docs https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...bi-integration
Последний раз редактировалось skuull; 18.09.2017 в 21:50.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (3).
Старый 19.09.2017, 11:34   #3
mnt_dx is offline
mnt_dx
Авторазиацию сделал, теперь при нажатии на Get started говорит No Power BI tiles found:
Название: No tiles.png
Это значит в Power BI ничего нет или я ошибся при настройках?
Старый 19.09.2017, 15:20   #4
t540 is offline
t540
Если Вы не знаете - есть у Вас отчеты или дашборды в Power BI, то скорее всего - их действительно нет.
По опыту Power BI для Dynamics 365 for Sales - можно либо самому отчеты сделать, либо установить приложение с некоторыми готовыми отчетами.
Старый 04.01.2018, 15:30   #5
KaBu is offline
KaBu
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
Всем добрый день,
пытаюсь по первой ссылке зарегистрировать свою аксапту в Power BI.
Заполняю все поля, жму Register App... и ничего не происходит, никаких Client ID and Client secret.
Просто тупо обновляется страница и сбрасываются все введенные значения
Что я делаю не так?
Старый 04.01.2018, 23:51   #6
skuull is offline
skuull
Они там что-то поменяли, а документацию не обновили. Попробуйте https://apps.dev.microsoft.com или руками создайте app registration в azure portal. Это то что происходит на самом деле просто через красивый интерфейс. Тут на скриншотах видно https://stoneridgesoftware.com/confi...65-workspaces/ как оно должно выглядеть в azure portal.
За это сообщение автора поблагодарили: KaBu (1), AY (1).
Старый 11.01.2018, 11:38   #7
KaBu is offline
KaBu
Всем добрый день!
Продолжаю бороться с Power BI Desktop.
Не могу подключиться к облачной аксапте.
Из Power BI Desktop делаю Get Data -> Dynamics 365 (Online), ввожу URL и использую Organizational Account для идентификации. Но при попытке залогиниться (Sign in), получаю ошибку We were unable to connect because this credential type isn't supported for this resource. Please choose another credential type. Не понимаю, что не так, и что настроено некорректно.
Старый 11.01.2018, 21:34   #8
skuull is offline
skuull
Там обычно directquery и подключение к entitystore базе данных, вы вообще что делаете ?
Старый 12.01.2018, 00:10   #9
KaBu is offline
KaBu
Добрый вечер, skuull, прямо вся надежда на вас. Что мы сделали: мы подключили Power BI и Dynamics 365, точнее делал это сисадмин, то есть мы буквально дошли до данного шага "Авторазиацию сделал, теперь при нажатии на Get started говорит No Power BI tiles found:".
Затем я открыла Power BI Service и смогла загрузить Content Pack (как описано вот здесь https://docs.microsoft.com/en-us/pow...ft-dynamics-ax). Затем установила Power BI Desktop и создала в нем пустой Dashboard. Из Dynamics 365 через кнопку Power BI -> Get started я теперь вижу и загруженный стандартный отчет Financial Performance и свой пустой Дашбоард, то есть контакт есть. Но вот теперь хочу создать свой собственный отчет, для этого хочу подключиться к облаку и забрать данные оттуда напрямую (как описано вот здесь: https://stoneridgesoftware.com/micro...data-power-bi/ ) и не могу законнектиться. При авторизации использую Organizational Account и при попытке залогиниться, получаю ошибку, что ресурс не поддерживает данный тип авторизации. Подозреваю, что что-то недонастроено, потому что в опциях Desktop-а в разделе Security я вижу фразу "You have not approved any authentication services on this computer", то есть не настроена ADFS аутентификация.
Старый 12.01.2018, 03:55   #10
skuull is offline
skuull
Lol, вам надо сначало научиться различать CRM и AX потому что следуя гайду по CRM в АХ далеко не уплывешь
Читайте лучше это https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...n-entity-store и это https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...wer-bi-reports
За это сообщение автора поблагодарили: KaBu (1).
Старый 12.01.2018, 12:56   #11
KaBu is offline
KaBu
skuull, спасибо за ваш ответ Все же мне кажется, что гайд этот был не по CRM, а Microsoft Dynamics 365 for operations, разницу я знаю. И через Dynamics 365 (Online) я все же должна подключиться. Вот например, в этом видео https://www.youtube.com/watch?v=hkeQE5Mrgc0 он делает то же самое, что пытаюсь сделать я Подключиться через SQL Server я тоже пыталась, но у меня нет прямого доступа к сиквелу, у меня есть только тестовое облачное приложение.
Старый 12.01.2018, 15:36   #12
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Хотя web-версия PowerBI и правду поддерживает работу с D365FOE через Odata feed, в PowerBI Desktop, пункт меню "Dynamics 365(online)" и относится именно к CRM.
Если хочется из PowerBI Desktop получить доступ к через Web к именно D365FOE, то надо использовать GetData->ODATA Feed, в качестве URL вводить что-нибудь типа https://mydemoinstance.cloudax.dynam...s-company=true
CustomersV3 - имя data entity. Ну и вообще почитать про ODATA feed из аксапты можно здесь:
Но честно говоря, для промышленного применения подход с использованием ODATA не применим, просто потому что пересылка больших объемов данных через ODATA весьма накладна.
За это сообщение автора поблагодарили: KaBu (1), trud (3).
Старый 12.01.2018, 15:51   #13
KaBu is offline
KaBu
Получается, что для промышленного применения целесообразнее подключаться через directquery, то есть напрямую к базе? Мне в данный момент нужно просто разобраться с подключением Power BI Декстопа к демо аксапте. Столько противоречивой информации
Старый 12.01.2018, 16:06   #14
fed is offline
fed
Аватар для fed
Сообщение от KaBu Посмотреть сообщение
Ну вы посмотрите на ссылочки, которые skuul дал.Я так настраивал PowerBI в DEMO или DEVTEST окружениях. Ничего сложного там нет, а потом можно созданные кубы отдеплоить в PROD-окружение...
Старый 12.01.2018, 16:11   #15
KaBu is offline
KaBu
Огромное спасибо за подсказку, получилось подключиться через OData feed.
Столько противоречивой информации, можно утонуть
Старый 12.01.2018, 22:08   #16
skuull is offline
skuull
Т.е. вы нас сознательно игнорируете Вам нужно обзавестись виртуалкой и научиться делать отчеты через EntityStore потому что с ODATA есть свои ограничения и если уж разбираться так разбираться...
Старый 16.01.2018, 19:33   #17
KaBu is offline
KaBu
Добрый день, я не игнорирую, я хотела сначала получить хоть какой-нибудь результат, получилось подключиться через OData feed, отлично. К тому же, насколько я поняла, нельзя прямо так противопоставлять Импорт и Direct query, оба способа имеют место быть, в разных условиях они оба применимы. Теперь мне еще надо разобраться с подключением Power BI Desktop к AX 2012, так что все равно придется разбираться с Entity store.
dynamicsaxbi: Deploy Power BI Embedded Service for Dynamics 365 for Operations Blog bot DAX Blogs 0 29.07.2017 22:17
atinkerersnotebook: Adding Power BI Dashboards to Dynamics 365 for Sales Blog bot DAX Blogs 0 22.03.2017 23:11
axsa: Power BI and Dynamics AX: Part 4: Data Refresh and Q&A Blog bot DAX Blogs 0 25.02.2015 20:12
dynamicsaxbi: Better together: Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and SQL Server Power View Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2012 13:11
Часовой пояс GMT +3, время: 14:32.
