Старый 06.10.2017, 15:24   #61
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от ax_mct Посмотреть сообщение
Это если надо только воспользоваться процессом, например читаем из файла и создаем строку заказа. Разработка с типом "Интерфейс". Не вопрос.
Интерфейс может содержать колбеки и абстракции.
Но адаптирование той же AX под бизнес-процессы клиента это не реализация интерфейсных задач, а именно что изменение самих процессов. Разработка с типом "Изменение процесса".
Бывают изменения процессов которые предусмотрены разработчиками этих процессов.
Тупиковая стратегия использовать ООП применительно к бизнес-процессам ERP.
Поскольку деление на методы и обьекты делается в силу восприятия программиста, а не в силу обслуживания процесса.
Любая декомпозиция зависит от декомпозитора ОО тут вообще не причем. То же самое будет и с ФП и с чем угодно у чего есть модули или вообще какие-то куски с интерфейсом.
Как результат ничего кроме помех разделение на открытые-закрытые куски не принесет.
Надо спросить у Маззи его опыт оверллеринга форума с хуками
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (3).
Старый 06.10.2017, 15:37   #62
Была у зайки избушка лубяная
Было у mazzy два купленных форума, с ежегодной подпиской, саппортом и всеми лицензионными пирогами.
один работал на движке vbulletin, второй - на Invision Power Board.
второй усложнял оверлеинг и в полный рост поощрял extensions. там была файловая структура и движок "собирал" нужный класс из каталогов.
В результате остался у mazzy один форум, на движке vbulletin.
хоть в нем и система хуков победнее, и специалист, глядя на мой код, только тяжко вздыхает и допиливает хуки...
но здесь худо-бедно живем вот уже 16 лет. да, конечно, с апгрейдом тяжеловато...
а на том extension-движке я репутацию у людей два раза терял и перезапускал из-за подключения разных модулей репутации... а потом в самом движке репутация появилась. так и не победил, рестартовал репутацию. За что извините меня, навижиноводы, дурака старого.
вот и сказочке конец, а кто слушал - молодец.
Последний раз редактировалось mazzy; 06.10.2017 в 15:51.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (5).
Старый 06.10.2017, 15:43   #63
На самом деле спрашивать надо конечно CRMщиков.
они с самого начала живут с закрытой системой.
Повторюсь, система extensions - не изобретение Microsoft и не нововведение для Аксапты.
Подобное давно уже существует в соседних продуктах MS.
Особый путь Аксапты - только переход от зрелой открытой системы со слоями к закрытой системе с extensions.
Такого я действительно не припомню.
Последний раз редактировалось mazzy; 06.10.2017 в 15:46.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (1).
Старый 06.10.2017, 17:23   #64
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
674 / 512 (19) +++++++
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
Видимо правду говорят, что в Канаде сплошь лес да медведи
2.Доступ к protected полям класса.
6.Извращенцы могут скипнуть next.
я сам удивлён, как сдал экзамен по новой версии...
2. доступ к полям класса - есть примерчик?
6. скипнуть некст - и чо будет? по-моему, это самое интересное.
технически такая обёртка делается наследником класса с перекрытием метода и вызовом его супера, или есть какой-то другой подход?
Felix nihil admirari
Старый 06.10.2017, 23:22   #65
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Сообщение от wojzeh Посмотреть сообщение
Наследник без супера это хороший вариант, плохой в этой же теме на 2 странице D365: passing through public method by means of Pre- and Post-event handlers
Ну есть у вас класс
class BusinessLogic1
 protected int a;
и вы можете делать так
[ExtensionOf(ClassStr(BusinessLogic1))]
final class BusinessLogic1_Extension
    public int getA()
        return a;
Очень полезно когда работаешь с классами\формами где переменные protected и доступ через Pre\Post к ним нет.
Старый 07.10.2017, 00:22   #66
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
это запрещённый приём (я так понял, тупо не скомпилируется), но это был вопрос не о решении частной проблемы, а о том, как это СОС технически реализован - так же в рамках ООП через перекрытие в наследниках? вот этот некст - это ж супер()?
Ну есть у вас класс...
ага, понял! спасибо
Старый 07.10.2017, 01:04   #67
ax_mct is offline
ax_mct
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Причем-причем. Скажите как часто вы меняете в своих собственных классах или чужих private доступ на protected или public? Просто потому что изначальный дизайн всегда рано или поздно устаревает.
Какая такая защита реализации и инкапсуляция если если все наши усилия направлены на то что бы это обойти? Через рефлексию, через СоС, еще как-то как скажем в источнике данной темы.
Это какая-то просто увлекательная игра - ставить забор понадежней, а потом делать в нем дырки, и приставлять лестницы чтобы перелезть. О да, при этом через какой-то кусок забора лезть нельзя, а через какой-то можно. Все для безопасности охраняемого обьекта
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (1).
Старый 07.10.2017, 01:13   #68
ax_mct is offline
ax_mct
Как пастух шотландских овец канадскому лесорубу: это горизонтально, а не вертикально.
Это не наследование, это расширение. Другая концепция. Происходит слияние сбоку, а не надстройка сверху.
Старый 07.10.2017, 22:55   #69
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Вы какие языки кроме ОО знаете? На чистом си можно вынести в заголовочный файл функцию или не выносить. Уровень доступа не является чем-то специфичным для ОО.
Старый 07.10.2017, 23:11   #70
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Это скорее система страховочных ограждений. "Если вы зайдете сюда, то может прилететь кирпич". Без хардллкинга - "Но если вы готовы надеть каску, то можете зайти" с хардлокингом "Но если вы предоставите заявку возможно мы для вас очистим еще безопасное место".
И опять-таки это не обязательно ОО - есть ОО без уровней доступа, есть модульные системы без ОО с уровнями доступа.
Последний раз редактировалось belugin; 07.10.2017 в 23:25.
Старый 08.10.2017, 15:09   #71
ax_mct is offline
ax_mct
Мне одинаково комфортно и со старым VB, и с классическим ANSI C, и с красивой Java, и с эффективным PHP и с безликим C#.
Я как тот лесоруб, мне не важно чем валить деревья. Но при этом из леса хочу выйти живым. Мне не очень нравится хаотичная и беспорядочная вырубка, когда я в каске между ними бегаю - "я в танке, я в танке...".
В настоящем танке те кто помечают сучки на деревья на "приватизированный сучок, защищённый или открытый". Просто невозможно их разметить так чтобы рано или поздно не напороться на это тем кто бегает в касках. Понятно что те кто в танке, те в танке.
Старый 08.10.2017, 18:48   #72
ax_mct is offline
ax_mct
http://kashperuk.blogspot.ru/2017/10...ibility_7.html
With Platform update 11 we have added a new attribute, which allows Microsoft (on request from multiple partnres), where it is justified, to decorate a particular protected or public method, allowing wrapper methods to not call next on it, replacing the logic of that method.
По обоснованным запросам Microsoft добавляет точки расширения (extension points) и с Platform update 11 (спасибо kashperuk за блог) по обоснованным запросам Microsoft будет добавлять атрибут (Replaceable) в конкретные методы с которым можно делать полную замену этого конкретного места.
Вроде бы неплохо и движение навстречу потребностям потребителям продукта. Но это "Скотный двор" Оруэлла. То есть постепенный переход с идей всеобщего равенства и построения утопии к диктатуре и тоталитаризму. При том что "Все партнеры равны. Но некоторые партнеры равны более, чем другие."
Я понимаю что с точки зрения Microsоft продукт принадлежит им и они позволяют им пользоваться.
Как сдача в аренду офисной площади или квартиры на условиях владельца. Любая дырка в стене требует разрешения собственника. Но не бывает таких жильцов которым бы это нравилось или устраивало. Всегда заканчивается переездом в собственный дом.
Что мешает сделать точки расширения и атрибут Replaceable во всех методах по умолчанию?
Страховочная система? Кого и от чего? Бред. Просто непонимание рынка и своего клиента.
Старый 08.10.2017, 19:01   #73
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Тогда мне непонятно, почему вы считаете что разделение на интерфейс и реализацию, это ОО просто проанализируйте свой опыт
Старый 08.10.2017, 19:09   #74
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Давайте, вы сами проанализируйте что будет если сделать так, и чем именно это будет хуже оверлееринга.
Зачем используют public и protected в Opensource и in-house продуктах?
Старый 08.10.2017, 21:34   #75
ax_mct is offline
ax_mct
Аксапта организована с использованием ОО, но реализация системы такова что разделение на интерфейс и реализацию просто лишено смысла. Делить живой и сложный организм на интерфейсы можно только его убив. Именно эту неуместность я имел в виду.
Аксапта не может быть protected, она может быть или public или private. Ну не дано третьего в кибернетике.
Абсолютно неинтересен доступ к отдельным кускам, либо полный доступ к телу либо нет. Полный доступ к телу означает что я не разобью голову об стену созданную ОО-нанитами на нано-уровне.
Самое плохое что для системы может случиться уже произошло, что такого может случиться если полностью развязать веревки - я не понимаю. Как-то же это тело жило до этого свободной жизнью плодясь и размножаясь.
Что случится то? Ошибки компиляции появятся? Такое впечатление что это основная беда, даже конфликт ISV на подмене метода с "Replaceable" проверяется в runtime как я понял.
Старый 08.10.2017, 22:32   #76
Чем это тогда отличается от overlayering?
Так у МС есть хоть какой-то контроль над тем, где можно делать overlayering по сути
Старый 09.10.2017, 00:30   #77
ax_mct is offline
ax_mct
Да, это будет худшая реализация смысла overlayering. Согласен. Но это не придает смысла следованию курсу по ограничению возможностей программирования.
Кто будет решать где можно делать overlayering, а где нет? Никто.
Есть архитектор который держит систему целостной и последовательной, отвечающей каким-то принципам проектирования? Нет.
Просто под достаточным давлением будут разрешать хаотично то там то здесь.
Это мы называем контролем?
Старый 09.10.2017, 08:36   #78
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Еще раз - при чем тут ОО. представьте что вам предоставили вместо ОО кода Plain C DLL без исходников, где вы можете только вызывать экспортированные функции, а поведение менять передавая указатели на функции. Или модули на паскале, кде в секцию interface вынесены только нуджные процедуры - будет та же ситуация безо всякого ОО.
Сложный организм так же обменивается сигналами и прочим. Иначе пересадка органов была бы невозможной.
Тут опять ОО совершенно не причем - причем это то, есть оверлееринг или нет.
Старый 09.10.2017, 09:13   #79
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,912 / 5734 (197) ++++++++++
На протяжении всего времени существования системы, Damgaard/Navision/Microsoft поставляли прототип ERP-системы. Этот прототип на внедрениях допиливался партнерами и клиентами. Я просто рекомендую участникам belugin и kashperuk аккуратно перечитать свои сообщения, заменяя слова "библиотека" на "прототип библиотеки", "продукт" на "прототип продукта" и так далее. Очень поспособствует пониманию реальной ситуации на рынке.
Хотите использовать всякие передовые методы ОО, инкапсулирования и распределения обязаностей - прекрасно. Только помните что все эти методы были разработаны для продуктов, а не прототипов. Доделайте свой прототип до состояния продукта - вот тогда можно будет разговаривать про ОО, скрытие и инкапсуляцию.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (3), mazzy (2), ax_mct (3), Ace of Database (3), madm (1).
Старый 09.10.2017, 09:34   #80
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Если внимательно прочитать мои сообщения, то я нигде не выступаю за тотальный запрет оверлееринга. Возможно, у системы есть части, где он не очень нужен и где очень нужен. Возможно, стоит дать пользователям выбор хотят они обновлений или не хотят. Я просто уточняю анализ ситуации там, где, как мне кажется, его можно улучшить.
chain of command, extensions
sertandev: AX7 Extensibility – Part 3 : Event handlers and delegates (hooks) Blog bot DAX Blogs 0 28.08.2017 19:11
ievgensaxblog: D365O. Trick to pass a value between Pre and Post event handler using XppPrePostArgs. Blog bot DAX Blogs 0 01.07.2017 10:13
How to cancel method execution in pre-event handler alicedr DAX: Программирование 6 01.01.2017 15:33
newdynamicsax: Pre / Post handlers and kernel classes. Blog bot DAX Blogs 0 25.04.2016 15:11
Часовой пояс GMT +3, время: 17:51.
