Старый 11.10.2017, 08:58   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
ну т.е. по сути они изобрели заново слои.
В слоях мы можем омерлеерить любой метод, а здесь - только такой как позволено.
По идее к этому должно прилагаться описание (например в XML документации), на что надеется вызывающий код (то есть контракт, который должны соблюдать расширения) и способ разрешения конфликтов между расширениями (вот
это нетривиально. Например не вызывать super можно только если есть уверенность что исходные данные сгенерированы расширением и больше никем).
Будут ли так делать или просто проставят атрибут в методах по требованию - посмотрим.
chain of command
Kashperuk Ivan: Development tutorial: Extensibility: Replaceable in Chain of Command methods Blog bot DAX Blogs 13 09.10.2017 14:45
mfp: What is new in X++ in AX7? Blog bot DAX Blogs 2 10.02.2016 00:29
mfp: X++ in AX7: Extension methods Blog bot DAX Blogs 10 17.12.2015 18:22
Kashperuk Ivan: Tutorial: Caching display methods Blog bot DAX Blogs 3 29.09.2015 22:07
axaptapedia: Table Methods Generator Blog bot DAX Blogs 0 13.02.2009 02:05
Часовой пояс GMT +3, время: 15:08.
