Старый 13.10.2017, 18:04   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Меня больше всего интересует - почему в tempDb такая небольшая разница между Azure SQL и локальным SQL. Такое ощущение что у них в Azure какой-то мегалоггинг, который огромное время занимает. По обычной БД он срабатывает, а по tempdb - нет.
Хотя с другой стороны и по select'ам из tempDB разница небольшая, что вообще необъяснимо в моих пределах понимания.
P.S. Ооо - прочитал идею Vadik насчет синхронного коммита в другой регион. Ну да - вариант интересный и задержки по записи в обычную БД легко объясняет. Но задержки по чтению - как-то не очень.
Последний раз редактировалось fed; 13.10.2017 в 18:08.
Старый 16.01.2019, 19:01   #2
Logger is offline
Logger
3,984 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А там для tempDB вот такой код используется:
private container checkTempDBTemptable()
    PerformanceCheckTableTmp tmpCheckTable;
    PerformanceCheckTable    checkTable;
    int64   insertTime, queryTime;
    str     strDummy;
    System.Diagnostics.Stopwatch sw;
    if (!useTableCache)
        tmpCheckTable.disableCache(true);
        checkTable.disableCache(true);
    sw = new System.Diagnostics.Stopwatch();
    sw.Start();
    ttsBegin;
    insert_recordset tmpCheckTable (IntFieldKey, IntField1, IntField2, StringField3, DateField1, DateTimeField2)
        select IntFieldKey, IntField1, IntField2, StringField3, DateField1, DateTimeField2
        from checkTable where  checkTable.IntField1 >= startCount && checkTable.IntField1 <= recordCount;
    ttsCommit;
    sw.Stop();
    insertTime = sw.get_ElapsedMilliseconds();
    sw.Reset();
    sw.Start();
    while select * from tmpCheckTable
        strDummy = tmpCheckTable.StringField3;
    sw.Stop();
    queryTime = sw.get_ElapsedMilliseconds();
    return [insertTime, queryTime];
где PerformanceCheckTableTmp - это InMemory талдычка (!).
Не означает ли это что реально данный тест меряет не скорость вставки в tempDB, а скорость начитки из БД и вставки в InMemory табличку (что при большом объеме превращается в запись на жесткий диск аоса).
Что же мы меряем этим тестом ? Скорость винчестера на аосе ?
Это похоже на правду, тем более что в большинстве измерений замеры
Tempdb Temp table Inserts : xxx1, Selects : xxx2
и
inMemory Temp table (AOS) Inserts : yyy1, Selects : yyy2
практически одинаковы. Если бы запись шла реально в tempDB то хоть где то должен был бы попасться замер с сильно отличающимися значениями.
performance, performance test tool
jaestevan: Microsoft Dynamics 365 for Operations Blog bot DAX Blogs 0 02.11.2016 01:11
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 17 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.05.2014 06:30
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 16 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.01.2014 03:15
Platform updates overview - 3.70.B - NAV2009 R2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.02.2011 22:06
Часовой пояс GMT +3, время: 00:52.
