#1 |
Для ErrorLog используй расширение VS Error Catcher.
Для Output используй расширение VS Build monitor, который показывает приблизительное время которое будет потрачено на процесс сборки и сохраняет каждый билд на диск как JSON ![]() При желании можно форкнуть и усовершенствовать. Последний раз редактировалось MazZzDaI; 18.10.2017 в 09:39. |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
#2 |
Сообщение от MazZzDaI
![]() Для ErrorLog используй расширение VS Error Catcher.
из описания - 3.Only shows errors that are currently visible in the Error List т.е. собственно кейс - вы запускаете билд - он показывает 20 ошибок. далее правите какой-нибудь элемент, при его сохранении тулзы VS сами запускают пре компайл, и ошибки по другим элементам пропадают(в том числе и из Error List) эта проблема решается данной тулзой? |
#3 |
не, проблема не решается. при сохранении файла очищаются все ошибки - и из окна Error List, и из этой тулзы. |
