Старый 30.10.2017, 13:18   #1
AnGor is offline
AnGor
Аватар для AnGor
97 / 46 (2) +++
Записей в блоге: 6
вобщем-то задача для меня теперь сводится к тому, чтобы
1. всунуть такой вот хтмл:
<input type="file" name="fileToUpload" id="fileToUpload" onchange="fileSelected();" accept="image/*" capture="camera" />
<input type="button" onclick="uploadFile()" value="Upload" />
2. свой ява-скрипт для fileSelected() и uploadFile()
Старый 30.10.2017, 18:26   #2
AnGor is offline
AnGor
Аватар для AnGor
97 / 46 (2) +++
Записей в блоге: 6
получилось.
все дело в DisplayIEOS.aspx
а именно в функции init().
участок html DisplayIEOS.aspx который грузит файл (у меня он в конце файла):
<div id="TakePhoto">
form id="form1" enctype="multipart/form-data" method="post" action="Upload.aspx">
div>
label id="label1" for="fileToUpload">ContainerId</label><br />
input name="FileContainerId" id="FileContainerId" type="text" placeholder="" value=""><br />
label for="fileToUpload">Take or select photo(s)</label><br />
div>
div id="details"></div>
div>
div>
div id="progress"></div>
form>
div
init():
function init() {
"use strict";
focusFirstEnabledInput();
    var
ContainerId document.getElementById("ContainerId");
    var
TakePhoto document.getElementById("TakePhoto");
    if(
ContainerId == null)
TakePhoto.style.display "none";
т.е. если моя WHS форма имеет контрол ContainerId то показываю форму для аплоада.
Теоретически, можно любой скрипт запхнуть и плюс есть информация о воркере. Дальше можно сервисами работать.
За это сообщение автора поблагодарили: MazZzDaI (1), kashperuk (5), trud (5), skuull (2).
Kashperuk Ivan: Announcement: Warehouse Mobile Devices Portal improvements with February update of AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 11 20.03.2017 01:05
stephenmann: Technical History of Dynamics AX - From Axapta 3.0 to AX2012 Blog bot DAX Blogs 5 03.03.2017 10:22
emeadaxsupport: Warehouse Mobile Device Portal (WMDP) timeout Blog bot DAX Blogs 0 08.06.2016 03:17
organicax: Warehouse mobile device text colors Blog bot DAX Blogs 0 24.03.2016 22:12
organicax: Current work is frozen message on the warehouse mobile device Blog bot DAX Blogs 0 13.03.2016 03:41
Часовой пояс GMT +3, время: 12:38.
