Старый 01.12.2017, 09:49   #1
Дмитрий А.А. is offline
Дмитрий А.А.
Аватар для Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
Преобразование действия "Другое" В обращение
Всем доброго дня.
CRM 2011.
Столкнулся с такой проблемой:
при попытке преобразовать действие "Другое" в обращение появляется ошибка:
"Перед преобразованием действия необходимо сохранить изменения"(сообщение выглядит как стандартный скриптовый alert).
Ошибка появляется, даже если открыть уже сохраненное действие и попытаться преобразовать его. И если тоже сохранить и следом нажать - та же беда.
Все события на форме (onLoad и onSave) - отключил. Не помогло.
Полез смотреть список плагинов через Plugin Registration Tool - не вижу там плагинов для этого типа действий.
Подскажите, в какую сторону копать, в чем может быть проблема?
Старый 01.12.2017, 12:07   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Используйте https://crmprof.wordpress.com/2013/0...irty-property/ для того, чтобы понять какое поле система считает измененным. Дальше поможет определиться с направлением
За это сообщение автора поблагодарили: Дмитрий А.А. (1).
Старый 01.12.2017, 13:13   #3
Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
проблемы с полем "coverpagename" - Название обложки.
Так понимаю, это системное поле.
Но пока не понял, что его меняет...
Старый 01.12.2017, 14:00   #4
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от Дмитрий А.А. Посмотреть сообщение
Поле на Факсе, тоже с ним не сталкивался раньше. Ищите решение, как вариант попробовать что-то такое https://stackoverflow.com/a/18635688
Старый 01.12.2017, 17:35   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
А это поле вообще не форме? Вы его используете? Если нет, то просто уберите поле с формы.
Старый 04.12.2017, 09:46   #6
Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
поле на форме, обязательное и убрать его нельзя.
Старый 04.12.2017, 10:24   #7
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Проверьте в JS нету ли setSubmitMode("always") - вопрос снят
Последний раз редактировалось spectr; 04.12.2017 в 10:28.
Старый 04.12.2017, 18:05   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
То что нельзя сделать с интерфейса можно сделать из файла с солюшеном. Выгрузите солюшен, распакуйте, откройте customizations.xml, найдите форму, уберите поле, запакуйте customizations.xml обратно, импортните в CRM, опубликуйте.
Старый 05.12.2017, 11:51   #9
Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
Спасибо, помогло.
Убрал поле с формы, проблем более не возникает.
Представление "Мои действия" и странное поведение при выборе "срок" Eugene.Ostroukhov Dynamics CRM: Функционал 6 12.05.2014 16:37
Закрытие "Действия" user20369502 Dynamics CRM: Разработка 3 21.04.2013 16:18
Dynamics CRM 2011 - Фильтрация основных контактов для сущности "Обращение" intentio Dynamics CRM: Разработка 2 08.07.2011 19:27
Platform updates overview - 3.70.B - NAV2009 R2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.02.2011 22:06
представление "Действия" laks Dynamics CRM: Функционал 11 22.11.2005 10:19
Часовой пояс GMT +3, время: 06:39.
