#1 |
Поиск таблицы в аксапте
Здравствуйте!
С помощью tabax я могу определить название текущей таблицы на форме и имя колонки. Возможно ли с помощью tabax сделать обратную функцию: указываем таблицу в поисковике и далее выводится место (или места) на форме в аксапте, где расположена нужная таблица? |
#2 |
Для этих целей используются перекрестные ссылки, которые нужно периодически строить (например, ночью), т.к. процесс построения может занимать часов 5.
Возможно сделать все. Вопрос времени |
#3 |
В Tabax есть кнопка для вызова перекрестных ссылок (такой ярлычок)
#4 |
#5 |
#6 |
Нажимаю и ничего не меняется
#7 |
Или я что то не так делаю
#8 |
Надо в AOT выбрать или открыть таблицу или открыть форму с этой таблицей.
#9 |
#10 |
попробуйте Alt+` (тильда), только это возможно не tabax а formdigger,
#11 |
Я правильно понимаю, что если нахожусь на форме, то с помощью FormDigger могу найти заданную таблицу + поле ТОЛЬКО в текущей формы, но не в других? Далее, если нажимаю на какую то строку, то он показывает ту исходную форму, и потом возвращается к списку. |
#12 |
В Tabax есть зеленая кнопка вверх для перехода от редактора к его application object
