Старый 21.02.2018, 15:40   #9
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,517 / 435 (18) +++++++
Сообщение от Ace of Database Посмотреть сообщение
А без программирования, через настройки узла Relations на таблице нельзя сделать в D365 ?
Вот как было в AX2012
Начиная с 2012 феншуйно является устанавливать связи между таблицами через foreign key relations. А такие связи не допускают наличия нескольких полей - иначе на форме вместо значения replacement key будет отображаться recid связанной записи
Вячеслав
erconsult: Copy-paste automation in D365 FO with a keyboard emulator Blog bot DAX Blogs 5 10.01.2018 13:42
alirazazaidi: Custom financial Dimension shows in lookup D365 for Finance and operations Blog bot DAX Blogs 0 14.09.2017 13:11
organicax: Setting up the Statistical Demand Forecasting in D365 with Azure Machine Learning Blog bot DAX Blogs 0 12.08.2017 01:17
organicax: D365 applying application hotfix Blog bot DAX Blogs 0 11.04.2017 01:31
emeadaxsupport: D365 for Operation CSS Global support incident closure procedure for support incidents involving a bug Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2017 22:11
Часовой пояс GMT +3, время: 09:57.
