Старый 24.02.2018, 06:36   #2
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
Мой личный подход:
Не надо плодить лишние сущности без необходимости.
Если нет особых требований, то добавляю поля в нужную таблицу и не парюсь.
Особые требования для выделения отдельных таблиц:
1. Желание клиента. Против не попрешь.
2. Информация в дополнительных полях будет заполняться не для всех записей существующей таблицы и необходимо экономить место в базе данных.
3. Есть вероятность распараллеливания данных по одной записи существующей таблицы (несколько дополнительных строк например с историей изменений)
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2), axotnik88 (1), alex55 (1).
ax2012, как правильно
stoneridgesoftware: Extension Model: Creating a Static Table Method in Dynamics 365 for Operations Blog bot DAX Blogs 0 08.06.2017 21:11
organicax: Simple table extension to add a new field. Blog bot DAX Blogs 0 01.02.2017 05:22
sashanazarov: Table extension framework Blog bot DAX Blogs 0 20.10.2015 13:11
msdyncomm: Microsoft Dynamics CRM 2013 Setup and Upgrade New Features - Base and Extension Table Merge Blog bot DAX Blogs 0 05.11.2013 08:11
PatrickChua: Temporary table Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
Часовой пояс GMT +3, время: 09:24.
