#2 |
ОБРАТНЫЙ СЛЭШ
Факты:
1) В названии сф присутвовал обратный слэш, например так: CF\32. 2) Один из классов участвующей в механизме разнесения накл. расходов: \Classes\MarkupAllocation_VendInvoiceTrans\queryBuild PHP код:
Выводы: 1) помогает PHP код:
Почему? Да потому что по все системе это может аукнуться. Например я заказ создал в названии которого обратный слэш - и все приплыли, счет фактуру по нему не получиться сделать - не находяться строки заказа при фактуровании. 3) И еще один момент : возможно это и было исправлено каким либо сервис паком.. у нас только второй стоит. Кстати дата последней модификации класса этого: 01.11.2000, слой CUS. Выше слоев нет.
Уточните значение слов и вы избавите человечество от половины его заблуждений. (Рене Декарт) / Axapta 2.5 |
| За это сообщение автора поблагодарили: Axal (1). | |
