Старый 12.04.2018, 16:19   #2
ax_mct is offline
ax_mct
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Столкнулся неделю назад с таким же на этой же форме. Когда 23 датасоурса форма рано или поздно сойдет с ума.
Как я понял при подсчете буфера считается не текущий размер а максимально возможный.
Лучше обойтись вообще сторонней таблицей и без join. Не уверее насчет влияния типа join. Например будет ли считаться passive.
Если не строк грида, а есть вертикальные табы, то можно прекрасно обойтись без датасоурс.
А тяжесть форм что CustTable что SalesTable какая-то беспредельная в AX2012.
То есть я бы не пытался понять почему, а просто сделал бы тупое решение на display/edit методах даже без датасоурс.
Недавно даже сделал на голых несвязанных контролах в SalesTable заполняя их на run() и на смене CustAccount так как display методы не подошли.
Там где можно сделать без добавления полей без датасоурс - лучше делать без них на таких монстрах.
Датасоурсы это больше для совместного грида.
P.S. Как вариант можно очищать автомический join и указывать свою собсвенную связь на уровне методов датасоурса.
В системе много таких примеров. Но это может быть overkill если речь о показе трех полей. Даже edit методы будут дешевле так как полностью сбоку.
PPS
Но если вдруг то можно даже искать не по RecID, а скажем по имени или номеру etc. Эти RecId они очень вражеские.
qbdsLocation.clearLinks();
qbdsLocation.addLink(fieldNum(InventSite, SiteId ), fieldNum(InventLocation, InventSiteId));
qbdsLocation.addRange(fieldNum(InventLocation, InventLocationType)).value(queryValue(_inventLocationType));
Последний раз редактировалось ax_mct; 12.04.2018 в 16:43.
Dax12 форма ListPage: как скрыть/отобразить MenuItemButton без смены фокуса записи в гриде Aquarius DAX: Программирование 10 30.11.2016 14:36
Как лучше хранить ссылки на записи - (RefTableId, Company, RefRecId) mazzy DAX: Программирование 41 08.07.2011 13:18
Открытие формы с деталями активной записи в гриде sweeper DAX: Программирование 4 19.09.2008 15:55
AX4: Кнопка "Сценарий" в паспорте записи Den Ram DAX: Функционал 2 19.04.2007 13:53
Паспорт записи (Автор и время создания/модификации) Андре DAX: Программирование 3 22.04.2002 21:15
Часовой пояс GMT +3, время: 05:25.
