#1 |
Обработка из DAX2009 писем в разных почтовых серверах по каким-то общим технологиям
Коллеги, добрый день.
Имеем DAX2009, Интересует концептуальный вопрос - чем пользоваться для обработки разных почтовых ящиков по отправленным и входящим письмам, которые не отправлялись и DAX, но нужно иметь данные как по отправленным, так и по входящим письмам на нескольких почтовых ящиках, которые расположены на разных типах почтовых серверах и письма рассортированы по разным папкам? Естественно, интересует обработка программно из DAX. В общем виде задача от больших боссов выглядит так:
По частям что и как использовать понимаю:
В общем, есть ли какой-либо стандарт, пусть сложный, непонятный, но единый, для обращения и ко входящим и к отправленным письмам для семейства почтовых серверов когда мы не отправляем, мы не получаем письма сами, а только запрашиваем их данные? |
#2 |
Если поставлю под сомнение уместность решения делать это в AX2009, будет ли это злобным оффтопом?
За это сообщение автора поблагодарили: TDV (1). |
#3 |
Про MS Exchange 2010SP2
"Получить список входящих и отправленных писем независимо от того, в общей папке они находятся или разбросаны по разным папкам. " Да "Зная конкретное письмо (по предыдущему пункту) получить его данные (включая, например, вложения)." Да можно, в html формате само письмо скачивается(eml) и приложения скачать в виде файлов. Сложного ничего нет. PHP код:
Последний раз редактировалось TDV; 09.05.2018 в 23:37. Причина: добавлено eml |
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (5), sukhanchik (4). |
#4 |
Не, оффтопом не будет - сам в шоке от задачи. Но делать придется - очень уж хотят, чтобы при общении с клиентом того же Callcenter сотрудник, подняв карточку клиента знал об истории общения с ним через разные каналы коммуникаций.
#5 |
Спасибо за пример.
Пока хочется найти что-либо более не завязанное на конкретный тип сервера. Типа как есть стандарты отправки/получения SMTP, POP3, так же хочется понять есть ли какие-либо стандарты пусть даже неофициальные, но которых большинство почтовиков придерживается с точки зрения выбора нужных папок, получения информации о количестве писем в этих папках и т.п. |
#6 |
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (10), ax_mct (3). |
#7 |
#8 |
Боец
А не думали в сторону ограничиться интреграцией AX с одним сервером, нарп. Exсhange; на остальных же, настроить переадресацию входящих на основной. Сложность и надежность решения на порядок упрощается.
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (2), ax_mct (3). |
#9 |
Может возникнуть потребность делать ответ с Exchange клиенту от имени почтового ящика на который он высылал письмо. У самих 4 разных почтовых адреса(4 ящика), и периодически приходится делать подмену почтового адреса отправки что-бы получатель не путался(на что отправил, с того и ответ получил). В Exchage не получится нормально без прав send As на учетку к привязанному(mailbox) изменить адрес отправки(send as), с этим были небольшие мучения.
#10 |
Боец
Сообщение от TDV
![]() Может возникнуть потребность делать ответ с Exchange клиенту от имени почтового ящика на который он высылал письмо. У самих 4 разных почтовых адреса(4 ящика), и периодически приходится делать подмену почтового адреса отправки что-бы получатель не путался(на что отправил, с того и ответ получил). В Exchage не получится нормально без прав send As на учетку к привязанному(mailbox) изменить адрес отправки(send as), с этим были небольшие мучения.
P.S. На гитхабе лежит готовый проект на C# для парсинга аутлуковских фалов *.msg, без участия последнего: достает всё что можно достать из письма, включая аттачменты и раскладывает по полкам. Это до кучи, может вам и не пригодится. Проект рабочий, мне очень помог в свое время. Последний раз редактировалось DSPIC; 10.05.2018 в 13:19. |
За это сообщение автора поблагодарили: TDV (1), Raven Melancholic (10). |
#11 |
Все правильно, варианты решения здесь есть, просто хотел уточнить про send as в Exchange, ведет себя не очевидно при подмене адреса отправителя, но в конечном итоге заработало.
#12 |
как минимум требования связанные с папками будет трудно соблюсти
Последний раз редактировалось potential; 10.05.2018 в 14:25. |
#13 |
Со входящими, скорее всего, можно будет подумать в сторону этого. Непонятно что с отправленными из этих почтовых ящиков. Да и не очень понятно как определить от какого клиента изначально было письмо.
#14 |
Нужно подумать, пообсуждать с коллегами. |
#15 |
![]() Последний раз редактировалось TDV; 10.05.2018 в 14:13. Причина: ошибки в тексте |
#16 |
CRM/HelpDesk к примеру http://osticket.com/editions или https://oroinc.com/orocrm/orocrm-features и внедрить нормальную CRM И на том же PHP все будет несколько проще http://php.net/manual/en/function.im...h-overview.php https://stackoverflow.com/questions/...-inbox-folders Засовывать все это в AX2009 не дальновидно. C точки зрения бизнеса конечно, а не AX программиста. Но и для AX программиста это возможность научиться чему-то новому. IMHO конечно, но всегда если техническое решение требует чесания в голове значит надо пересматривать саму постановку задачи. |
#17 |
Но если .NET то возможно так
Simple IMAP CLIENT System.Net.Sockets.TcpClient System.Net.Security.SslStream https://code.msdn.microsoft.com/wind...LIENT-b249d2e6 |
#18 |
Есть библиотека openPop.net использовал ее для получения почты, дело было в 2012 версии, но как вариант рассмотреть можно.
https://www.codeproject.com/Articles...th-OpenPop-NET |
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (5). |
#19 |
Так.
Судя по всему, я нарушил основное армейское правило по поводу спешки в выполнении приказов и колхозное правило трех гвоздей. Задача очень резко поменялась - нужно обрабатывать только письма с корпоративного почтового ящика. По поводу внешних почтовых ящиков это были неуемные фантазии маретологов и CRMщиков, там такой бардак, что пользы от этих данных как от козла молока. Отрезвили многих еще и заявления админов, что на Ecxhange протокол IMAP не поднят и ни при каких условиях поднят не будет. А мысли про замену Exchange чем-то другим в практически обозримом будущем это опять же только фантазии. В общем, наш выбор это EMS. Всем спасибо ,благодаря ветке узнал много новых и полезных слов - время потрачено не зря. |
#20 |
TVD, как прошедший мой путь, просьба прокомментировать.
Использую EWS. Немного доработал библиотеку MS в части тех вещей, которые не поддерживаются в DAX (вложенные классы, статические свойства readonly, определенные не через get/set, а присваиванием и т.п.). Могу подключаться как хочу - к своему ящику, олицетворением, делегированием и т.п. От разных пользователей тоже все работает (задание пользователя/пароля, по доменной учетке). Могу подключиться к любому ящику, для которого есть доступ, получить все что там есть (вообще, мне нужно только письма, но пробовал подключаться и к календарям, задачам - все доступно). Только вот проблема - мне нужно понимать адресата и адресанта письма. Пока письмо отправлено внутри экземпляра Excange, все хорошо. Но как только письмо получено от внешнего отправителя, то свойства From, ToRecipients и другие объекта EmailMessage пустые. Сталкивались ли Вы с тем, что письма, циркулирующие внутри экземпляра Exchange и поступившие из вне имеют разные свойства? Если сталкивались, то как можно получить адреса в случае, если письмо получено из внешнего ящика? Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 23.06.2018 в 14:39. |
