Старый 22.05.2018, 16:22   #1
БАХ43 is offline
БАХ43
UTCDateTime в query range value
DAX2009
Есть диалоговое окно с парой значений TransDateTime плюс сохраняемый query по некоторым полям таблички RFIDTrans. После нажатия ОК, вызывается метод updateQuery, который добавляет ранг по дате-времени. Все отрабатывает нормально. НО если перед ОК хоть раз нажать кнопку "Выбрать", для смены значений фильтров, то выборка по времени идет на 3 часа раньше (Московская временная зона).
protected void updateQuery()
    QueryBuildDataSource    qbdsRFID;
    QueryBuildRange         rangeTransDateTime;
    str                     dateTimeRange;
    qbdsRFID     = queryRun.query().dataSourceTable(tablenum(RFIDTrans));
    fromDateTime = DateTimeUtil::removeTimeZoneOffset(fromDateTime, tz);
    toDateTime   = DateTimeUtil::removeTimeZoneOffset(toDateTime, tz);
    rangeTransDateTime  = qbdsRFID.addRange(fieldnum(RFIDTrans, TransDateTime));
    dateTimeRange = SysQuery::range(fromDateTime, toDateTime);
    rangeTransDateTime.value(dateTimeRange);
при этом переменная dateTimeRange идентична в обоих случаях. Такое ощущение, rangeTransDateTime.value в разных случаях отрабатывает по разному.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
ЗЫ: Поковырялся в свойствах типа данных TransDateTime, нашел свойство TimezonePreference. Если его выставить в No Conversion, тогда запрос формируется корректно и после нажимания кнопки "Выбрать", но при этом в форме RFIDTrans время начинает отображаться по Гринвичу, что в общем-то правильно, но неудобно.
Я прибыл к вам из Кантемировской дивизии. А там, как известно, дураков не держат!
query, removetimezoneoffset, utcdatetime
Ax 2012. Копирование Range из Query Sada DAX: Программирование 2 22.08.2013 10:10
ax-erp: How to Set the Query Range on a SSRS Report Blog bot DAX Blogs 0 18.10.2012 19:11
sumitax: AX Queries – Passing query range as parameter Blog bot DAX Blogs 0 29.06.2011 13:11
emeadaxsupport: Passing UtcDateTime values in extended query syntax Blog bot DAX Blogs 0 10.05.2010 21:05
Часовой пояс GMT +3, время: 04:58.
