Старый 30.05.2018, 11:54   #20
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Если он не билдит свой проект, то как он отлаживается? Если он билдит - то как долго? (Ему ж надо весь App Suite перебилдить?)
Проект может содержать подмножество модели, которое перебилдится сравнительно быстро. Только иногда этого недостаточно и надо перебилдивать модуль - тогда удобно когда модуль меньше чем AppSuite.
Разделять по модулям удобно, если надо их как-то отдельно использовать или контроллировать их связи, как "полочки" для разделения функционала по логическим кусочкам. Если работает несколько функционально специализированных команд удобно что можно сделать internal классы и знать, когда обраная совместимость нарушается, а когда точно нет.
Но я не думаю, что все это релевантно на типичном внедрении (по моему ограниченному опыту). Иногда есть большие логически законченные куски, может их можно выносить в отдельный модуль, но типичаная доработка мелкая.
instructorbrandon: April 12th, One Hour D365UG Training Webinar on Undocumented Technique for Performance Tuning D365FO Blog bot DAX Blogs 0 11.04.2018 03:42
cleverax: D365FO: Using Bar codes, External codes and GTIN in Warehouse app to identify an item. Blog bot DAX Blogs 0 03.02.2018 21:13
cleverax: D365FO: Manual inbound load rating Blog bot DAX Blogs 0 03.02.2018 21:13
cleverax: D365FO: Fulfilment policies Blog bot DAX Blogs 0 03.02.2018 21:13
axforum blogs: Трудности перехода: опыт переноса модификаций с AX 3.0 SP5 EE на AX 2009 SP1 RU5 EE Blog bot DAX Blogs 0 19.07.2011 03:14
Часовой пояс GMT +3, время: 16:21.
