Старый 07.06.2018, 13:30   #1
BuzCom is offline
BuzCom
Мне предложили в одной конторе некую железную приблуду в аренду за 2 тысячи в неделю, которая якобы переключает этот аппарат в режим теста.
Почитал про свойство TestMode, но оно вроде работает только в протоколе 2.0.
Интересно, а если не делать Registration в строке и не закрывать чек, может как-то и можно выгнать распечатку чека хотя бы из одной строки ?
Старый 12.07.2018, 18:18   #2
BuzCom is offline
BuzCom
Сообщение от BuzCom Посмотреть сообщение
Все-таки можно. Аппарат печатает каждую строку отдельно, а не по закрытию чека. Так что можно просто в конце симулировать ошибку закрытия чека (например, подавая в функцию закрытия чека со сдачей заведомо меньшую сумму, чем сумма чека). Или вместо CloseCheck вызвать CancelCheck, что приводит к аннулированию чека. Но лента уже распечатана со строками. Только тотальной суммы нет.
В процессе выяснил, что регистрация строк возврата через функцию Return не имеет смысла, т.к. в любом случае используется значение типа чека, и если чек прихода, то строку возврата в нем зарегистрировать не удастся. Из-за чего сильно обломался. Нужно было в одном чеке пробить и приход, и возврат. А именно это аппарат не позволяет делать.
Старый 03.10.2018, 11:40   #3
BuzCom is offline
BuzCom
В связи с прекращением поддержки драйверов Атола v.8 и переходом на десятые+смена НДС с нового года: кому-нибудь удалось подружить NAV и драйвера версии 10.4.1 ? Как OCX не появляются для выбора (
P.S. Вопрос снимается.
Для подключения драйвера как COM-объект необходимо зарегистрировать в системе библиотеку addin_fptr10_x86.dll (addin_fptr10_x64.dll в случае 64-битного приложения) с помощью команды regsvr32.exe.
После этого драйвер появляется как Automation под именем Fptr10Lib.
Последний раз редактировалось BuzCom; 03.10.2018 в 13:05.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:34.
