Старый 22.06.2018, 13:36   #4
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,732 / 1220 (44) ++++++++
Вообще-то, параметр для метода formRun.DataSource() указан как anyType. Т.е. вполне можно указать строку, как Вы хотите. Просто это должна быть текстовая константа или строковая переменная
formBuildDataSource = dialog.form().dataSource('dataSourceName');
Но я бы делал перебор всех источников данных, чтобы найти нужный источник по TableId. Поскольку как порядковый номер, так и имя источника данных в форме слишком уж легко могут быть изменены при очередной модификации формы
    int             nextI;
    FormDataSource  formDataSource;
    for (nextI = 1; nextI <= formRun.dataSourceCount(); nextI++)
        formDataSource = formRun.dataSource(nextI);
        switch (formDataSource.table())
        case tablenum(InventTable) :
              break;
        case tablenum(SalesLine)  :
              break;
За это сообщение автора поблагодарили: SuperStar88 (1).
Обновление данных из Excel в AX 2009 AXcons DAX: Функционал 10 24.07.2015 12:59
semanticax: Dynamics AX 2009 Installation - Application Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2010 08:11
AX UK: Microsoft Dynamics AX 2009 Exam Deadline extended to 1st July 2009 Blog bot DAX Blogs 0 03.12.2008 19:05
Arijit Basu: AX 2009 Documents Blog bot DAX Blogs 0 30.08.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 06:37.
