Старый 22.06.2018, 14:04   #1
Natali77 is offline
Natali77
Ошибка в методе createDocument класса SGM_DPMergeWord_With_XML
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой печати документов.
Dynamics AX 4.0, MS SQL 2012.
Не можем понять причину ошибки по шаблону Трудового договора на прием.
В шаблоне меняли индекс и адрес Банка, после изменения закачали шаблон. Но при распечатке выдает ошибку:
"Ошибка времени выполнения: XMLDocument Объект не имеет метода finalize " (не получилось вставить скрин изображения)
"Проверьте настройки шаблона. Присоединяемая схема не содержит корневого элемента "ТД_новый_2.""
Все настройки проверены, корневой элемент «ТД_новый_2» присутствует.
Были перепробованы все способы – создавался новый шаблон, новая схема, новые пункты меню, обновлялись связи, схемы ничего не помогло.
Фактически изменены только два слова в тексте шаблона.
Не могли бы подсказать в чем может быть причина и как можно решить данную проблему?
Ранее при возникновении такой ошибки, проблема решалась пересозданием шаблона (повторное присоединение схемы), что в данном случае не помогло.
Последний раз редактировалось Natali77; 22.06.2018 в 14:44.
печатные формы
kurthatlevik: AX suggestion: XML Columns and XML indexes Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2015 20:11
kurthatlevik: AX suggestion: XML Columns and XML indexes Blog bot DAX Blogs 0 28.08.2015 13:11
Ошибка XML в "Таблица" Причина: Ошибочное значение Poleax DAX: Программирование 7 08.10.2009 16:45
Ошибка класса XMLDocument simply2double DAX: Программирование 2 27.11.2007 10:04
Часовой пояс GMT +3, время: 20:58.
