Старый 24.08.2018, 14:47   #1
actNaturally is offline
actNaturally
Аватар для actNaturally
19 / 10 (1) +
? DAX 2012: Акапта автоматически добавляет условия в SELECT
Доброго дня!
Прошу поделиться опытом, кто сталкивался с функционалом разработки/настройки, который может вызывать такое поведение.
Одно и то же приложение на 2-х АОСах.
На одном из АОСов было замечено, что селект из InventLocation перестал возвращать значения.
Делаем тестовый джоб:
InventLocation              inventLocation;
select count(RecId) from inventLocation;
info(strFmt("%1", inventLocation.RecId));
выдаёт "0" на первом сервере, выдаёт "980" на втором сервере. На SQL значения есть, тот же запрос напрямую в SQL выдаёт 980.
Причина стала ясна после проверки через trace parser
С правильного АОСа уходит запрос:
SELECT COUNT(T1.RECID)
FROM INVENTLOCATION T1
WHERE ((PARTITION=5117145432)
	AND (DATAAREAID=N'tmpCmp'))
Со второго тот же самый джоб генерирует запрос:
WHERE ((T1.PARTITION=5117145432)
	AND (T1.DATAAREAID=N'tmpCmp'))
	AND
EXISTS (
SELECT 'RetailStore'
FROM RETAILCHANNELTABLE T2 CROSS
JOIN RETAILSTOREADDRESSBOOK T3 CROSS
JOIN DIRADDRESSBOOKPARTY T4 CROSS
JOIN DIRPERSONUSER T5
WHERE (((T2.PARTITION=5117145432)
	AND (T1.INVENTLOCATIONID=T2.INVENTLOCATION))
	AND (T2.INSTANCERELATIONTYPE IN (101893) ))
	AND ((T3.PARTITION=5117145432)
	AND (T2.RECID=T3.STORERECID))
	AND ((T4.PARTITION=5117145432)
	AND (T3.ADDRESSBOOK=T4.ADDRESSBOOK))
	AND (((T5.PARTITION=5117145432)
	AND ((T5.VALIDFROM<=?)
	AND (T5.VALIDTO>=?)))
	AND ((T5.USER_=?)
	AND (T4.PARTY=T5.PERSONPARTY))))
Есть ещё несколько таблиц, которые стали себя вести так же, все они связаны с RetailStoreTable через ряд таблиц. Запрос к RetailStoreTable тоже ничего не возвращает, т.к. усложняется конструкцией с "Exists".
При этом после рестарта AOSа Аксапта какое-то время показывает значения всех этих таблиц на формах (и селекты через парсер мы видим корректные). После каких действий запросы снова портятся отловить не удаётся.
XDS не перенастраивали.
Что может добавлять такой хвост?
#HELPHELPHELP
Старый 24.08.2018, 15:13   #2
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Может быть глюк кэширования? Эта беда происходит только со справочниками(таблицами, у которых свойство CacheLookup >= Found)? А попробуйте свойство CacheLookup у таблицы InventLocation поставить None? Что будет?
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Последний раз редактировалось Pustik; 24.08.2018 в 15:23.
Старый 24.08.2018, 15:52   #3
actNaturally
19 / 10 (1) +
Сообщение от Pustik Посмотреть сообщение
У тех таблиц, в которых замечено - установлено "Found". Сброс на None не помог.
Старый 24.08.2018, 16:20   #4
Pandasama is offline
Pandasama
467 / 140 (5) +++++
А кроме XSD никаких других ограничений нет?
Если сделать свежего пользователя, дать ему только сис.админа роль и проверить под ним?
Старый 24.08.2018, 19:29   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
CIL одинаковый? Удалите папку xppil перед запуском аосов.
Ivanhoe as is..
Старый 25.08.2018, 08:58   #6
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Похоже на XDS, под админом такой же хвост ?
Старый 27.08.2018, 10:39   #7
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Версии .exe файлов АОСов одинаковые ? В стандарте политика RetailStore не строит ограничение к табличке складов, за это отвечает политика RetailInventLocation, попробуйте отключить политику совсем, если у вас не используются XDS.
Sergey Nefedov
Старый 27.08.2018, 12:57   #8
actNaturally
19 / 10 (1) +
Спасибо за ответы!
CIL одинаковый на 2-х АОСах.
Под админом хвост такой же.
Причина ещё не найдена - после последнего рестарта хвост не появлялся.
#needhelp
DAX: Microsoft Dynamics AX 2012 R3 global online launch event: April 10, 2014 Blog bot DAX Blogs 0 19.03.2014 07:11
DAX: Processing U.S. Payroll with Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 0 03.12.2012 11:11
DAX: A sneak peek tour: 4 Business Benefits of Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 0 03.12.2012 11:11
dax-lessons: User Relations [Dynamics AX 2009 vs AX 2012, UserExternalParty and DirPersonUser Tables in AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 03.01.2012 17:11
Часовой пояс GMT +3, время: 15:04.
