Старый 27.08.2018, 18:27   #7
AlexeyS is offline
AlexeyS
404 / 339 (12) ++++++
Сообщение от kiykoff Посмотреть сообщение
Это кстати отличная мысль! Думал об этом не раз! Надо только научиться сервисы поднимать на стороне аксапты. Промежуточная БД не годится по причине того что хочется исходную логику задействовать, ибо нужная инфа в базе не хранится, а рассчитывается в коде.
Для ax4 придется написать сервис в виде dll для IIS, которая принимает запрос и через бизнес-коннектор отправляет его в в аксапту, получает ответ и отдает данные. Внутри может быть XML или JSON (или просто текст), что больше нравится. Если идти по пути, который предложил trud (имя класса, имя метода, параметры метода), то это будет просто прокси. Если делать JSON, то можно для каждого сервиса добавить, например, валидацию JSON на уровне IIS.
patrickmouwen: Dynamics AX Retail 3rd party POS and E-commerce integration – Solution Design Blog bot DAX Blogs 0 26.10.2015 12:11
dynamics-ax: .Net Business Connector Not Recommend for AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 26.05.2011 23:11
AX.NET: интеграция .NET-приложений с Аксаптой и (будущие) возможности облачных вычислений gl00mie DAX: Программирование 2 23.04.2010 00:47
Часовой пояс GMT +3, время: 14:31.
