Старый 22.10.2018, 13:55   #21
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Внужно помнить внешний ключ (SalesId-то все знают, а если рассматривать более редкую таблицу, а если ключ составной?)
Кстати, в последних версиях АХ тот же MS взял курс на создание ключей по RecId, т.о. проблема знания ключа условно отпадает - это RecId. У этого подхода есть известные минусы, но с т.з. того, что нужно помнить внешний ключ - эта проблема минимизируется
За это сообщение автора поблагодарили: dech (3).
Старый 22.10.2018, 16:26   #22
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
677 / 517 (19) +++++++
Вы абсолютно не правы...
остыньте, горячие парни! для каждой задачи нужно уметь подбирать свой инструмент для её решения - в этом и заключается мастерство, не только программиста, но и вообще мастера. познавшие же суть мира сего мастера, вообще, могут поставить под сомнение поставленную задачу: "да на кой хер вще?"
в целом градация программистов выглядит примерно так:
- молодой: мне дали задачу, покажите мне, как это делать!
- опытный или просто кодер: мне дали задачу, я её решил для этого конкретного случая (у меня на выходе всё в порядке: палец отстрелило);
- мастер: мне дали задачу, щас я вам я покажу, как её правильно решить пятью способами, и мы выберем оптимальный;
- продвинутый мастер, познавший духовное айкидо: зачем это вообще кодить, когда можно в производственном модуле перемкнуть вот этот параметр, а строки в таблицах красить в разные цвета - грех.
сделал таблу - напиши find, exist, checkExist, и прочие мотыги;
надо сделать хитронакрученный поиск и скрыть реализацию - рисуй findBy... со всеми переподвыподвертами;
нужна динамическая поддержка отношений - делай универсальную субрутину, как dech.
так что все молодцы, кто проявил себя в этом треде!
Felix nihil admirari
david_kidder: ReferenceTable & Table References on EDT Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2013 15:11
ax-erp: ReferenceTable & Table References on EDT Blog bot DAX Blogs 0 18.12.2012 02:11
PatrickChua: Temporary table Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
jerry-dynamics: How can you make sure that the end user can not delete a record in one table if there are related records in another table? Blog bot DAX Blogs 0 16.06.2007 11:20
PatrickChua: Temporary table Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
Часовой пояс GMT +3, время: 15:16.
