Старый 20.09.2002, 09:57   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Заказов -> Строки заказов -> Запросы -> Пункт "Производство"
Добрый день.
В форме Заказов -> Строки заказов -> Запросы -> Пункт "Производство".
В зависимости от определенных условий он либо enable ли нет. Мне необходимо создать еще одну кнопку, которая вела бы себя подобным образом. Где в коде устанавливается доступность или недоступность этой кнопки ?
Спасибо.
Старый 20.09.2002, 10:43   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Есть несколько вариантов
1. В методе active() на нужном DS. Т.е. если доступность кнопки - это св-во заказа то SalesTable_DS, если строк то на SalesLine_DS
2. В методе clicked() на MenuButton (Запросы). Так оно и сделано в этой форме для всех кнопочек.
Кнопки "Строки" в "Общем журнале" ands DAX: Администрирование 2 03.02.2005 12:34
Заказ. Форма "Разноска накладной"->Строки-> Поле "закрытие" ATimTim DAX: Функционал 2 30.11.2004 16:14
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
Журнал переноса->Строки->Поле "Количество" . Нужен "0" по умолчанию вместо ATimTim DAX: Функционал 5 26.06.2004 12:17
"Закупка на основе заказов" или "сводное планирование" Hamster DAX: Функционал 2 17.02.2004 01:47
Часовой пояс GMT +3, время: 17:01.
