Старый 15.01.2019, 10:37   #21
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Да.
А это появилось в 365?
В DAX2012 такое не встречалось (правда не сильно искал), в ней, как правило, дополнительный атрибут AifQueryTypeAttribute используется. Ну и для SRS отчетов свой механизм с запихиванием Query в Map и публикациейDataMember с типом Map.
Старый 15.01.2019, 10:59   #22
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Про SSRS я мало что знаю. Насколько, я помню, это появилось в 2012.
Старый 16.01.2019, 06:58   #23
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Максим, напишите пост
Я пока нашел только вот такой пример, но он не очень понятен - квери он сохраняет через AifQueryTypeAttribute
https://daxonline.org/1596-sysoperat...-template.html
Вопросы к этому примеру:
1. Зачем 2 метода - caption() и parmDialogCaption() - нельзя ли обойтись одним
2. Можно ли квери сделать из кода(а не использовать АОТ)
3. зачем нужен getFromDialog()
Также хотелось бы видеть как работать с вызывающей записью(то что будет в args.record() в main)
4. Как передать эту запись в контракт (учитывая 2 случая - что класс может вызываться как для конкретной записи, так и из главного меню)
5. Как заполнить поля контракта от этой записи(чтобы они не перетерлись unpack), поменять(к примеру скрыть) некоторые поля с диалога
6. Как заполнить свойства query от этой записи(чтобы они не перетерлись unpack)
7. отключить unpack
Старый 16.01.2019, 14:17   #24
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Я про перфвью еще не закончил, мне кажется тут много копаться и проверять.
Он переводит его в base64 наверное для использования в сервисе. Либо на каком-то этапе это нормально не серилизовалось.
Не знаю. По идее caption для формы берется из caption, а тот использует parmDialogCaption - я бы или присвоил parmDialogCaption без перекрытия, или перекрыл caption.
В контроллере есть initializeParameters предназначенный для перекрытия еще если в конструкторе контракта создать query то он будет тоже использоваться по умолчанию.
Там написан комментарий, но я бы делал это в UIBuilder
в контроллере есть parmArgs (надо его вызвать из main - см SysOperationServiceController::main)
См. выше (main + parmArgs + initializeParameters )
UI - это ответственность UIBuilder - в нем скрываем и показываем.
initializeParameters - для заполнения контракта
Так же как и любое поле контракта
7. отключить unpack
controller.parmLoadFromSysLastValue(false).
Не знаю, кстати, насколько это все публичный API - в части методов в XML документации написано Microsoft internal use only.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (5).
runbase, sysoperation framework
stoneridgesoftware: Batch Processing in Dynamics AX 2012 Using SysOperation Framework Blog bot DAX Blogs 0 28.03.2017 00:11
emeadaxsupport: Update to AX 2012 Framework Component Documentation: SysOperation Framework Blog bot DAX Blogs 0 09.06.2012 00:11
daxmusings: From RunBase to SysOperation : Business Operation Framework (Cont'd) Blog bot DAX Blogs 0 19.08.2011 16:11
daxmusings: From RunBase to SysOperation : Business Operation Framework Blog bot DAX Blogs 4 17.08.2011 16:01
Inside Dynamics AX 4.0: RunBase Framework Extension Part IV Blog bot DAX Blogs 0 02.10.2007 04:49
Часовой пояс GMT +3, время: 14:56.
