Старый 19.01.2019, 07:30   #9
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Прежде чем присоединись к критике, хочу сказать что автор сделал больше чем МС в этом направлении.
Можно (Insert + Delete) свести к одному Update.
Я бы весь скрипт написал в T-SQL - проще, быстрее, можно повторить во всех средах (dev/qa/prod).
У нас теже проблемы с использование Partition. У нас их 6 и апгрейд не подерживается МС.
Проблему решил SQL скриптами - копируем все данные в новую базу и менять копируемый partition на initial (плюс 200 табличек у которых нет partition).
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0
axsa: Extensibility in Dynamics AX 2012 R3 CU8 (CRT, RetailServer, MPOS) Part 2 – New data entity Blog bot DAX Blogs 0 21.05.2015 01:19
axsa: Microsoft Dynamics AX 2012 Data Import/Export Framework standalone version for AX 2012 R2 without installing full CU7 Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2013 04:13
emeadaxsupport: SEPA affected objects Blog bot DAX Blogs 0 29.11.2013 13:11
emeadaxsupport: Writing Data Upgrade Scripts Part 1: Understanding the components of the process Blog bot DAX Blogs 0 10.02.2012 05:16
Часовой пояс GMT +3, время: 19:18.
