Старый 23.01.2019, 09:42   #18
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
А мне интересен технический момент: если я в InventUpd_* буду использовать эти временные InventSumDelta, то смогу ли обратиться именно к этому конкретному экземпляру временной таблицы в InventOnHand?
Ясно, что если этот подход помогает, то с чем-то можно смириться.
Экземпляры темповой таблицы с решетом существуют в разрезе сессий SQL сервера. AOS может произвольно брать такие сессии из своего пула коннектов, но если идет транзакция, то (что логично) переключения сессий SQL на ходу для одной сессии аксапты не происходит. Дельты имеют смысл только внутри транзакций, так что ответ да, обратиться сможешь. Возможно для исключения каких либо экстремальных случаев использования функциональности дельт стоит предусмотреть проверку на appl.ttsLevel() перед обращениям к таким таблицам. У себя этого не делали, но код на предмет что всё в транзакциях, просматривал. Возможно что то и обернул в транзакции, уже не вспомню. Полет нормальный около 5 лет.
dispose, inventsumdelta, ledgerbalancestransdelta, tempdb
emeadaxsupport: AX Performance - Analyzing key SQL Server configuration and database settings Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2015 14:11
Какое оптимальное сочетание версий SQL и AX2009 ? AXcons DAX: Администрирование 14 02.09.2015 11:27
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 1A [Introduction and SQL Configuration] Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2014 21:11
zakharov: Внедряем AX2009. Поиск "тяжелых" запросов используя Microsoft SQL Server Activity Monitor Blog bot DAX Blogs 5 22.08.2013 11:18
Помогите с выбором версии SQL Server для Ax2009 Predator DAX: Администрирование 9 02.02.2010 21:38
Часовой пояс GMT +3, время: 11:27.
