Старый 07.02.2019, 16:22   #5
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
При инстанциации сервиса в коде плагина у вас есть 2 варианта - передавать гуид пользователя или нет. Если передаете - то сервис инстанциируется с правами пользователя. А вот если в метод не передано ничего у вас по сути сервис с админскими правами - доступайтесь до чего надо.
Да, но нет... %)
Если пользователь не указан явно, то подставляется Calling User, т.е. в контексте плагина свойства UserId и InitiatingUserId равны и ссылаются на конченого пользователя (прав на чтение настроек у которого нет). Это логично с точки зрения безопасности, но создает проблему в случае с настройками.
В принципе, нет проблемы указать привилегированного пользователя при настройках шага плагина, но проблема в том, что порой эта настройка не переноситься при переносе плагина решением. Возможно дело в каких то отличиях в именовании пользователя и возможно этот момент можно отладить.
Моё: Cайт - Код - Dynamics365 Tools
plug-in, settings
Инстанциирование плагинов в CRM 2013 ZooY Dynamics CRM: Разработка 1 08.07.2015 17:36
Отображение ошибок плагинов vasya-serega Dynamics CRM: Разработка 3 30.01.2014 16:48
Не работает публикация настроек crmexpert Dynamics CRM: Разработка 3 15.12.2010 21:14
Хранение истории изменения нормативной стоимости продуктов Elka Dynamics CRM: Разработка 3 15.05.2009 17:10
восстановление настроек CRM'а kras Dynamics CRM: Администрирование 12 05.04.2006 12:48
Часовой пояс GMT +3, время: 11:08.
