Старый 10.02.2019, 21:35   #1
skycap is offline
skycap
Angry AX 2012 R3, SQL 2012, InventSum+InventDim оптимизация
Люди добрые, здравствуйте.
Работаем c R3, с WHS. Работаем давно, практически с момента выхода этой функциональности.
Помогите разобраться с проблемкой. Для начала, если в общем, проблема в том, что периодически (несколько раз в день) стандартный запрос к InventSum в связке с InventDim начинает выполняться долго, точнее, ОЧЕНЬ ДОЛГО, со всеми вытекающими.
InventSum - 3,5 млн записей, InventDim - 35 млн.
Говоря про стандартный запрос я имею ввиду метод findSumQty на таблице InventSum.
select
        #inventSumQtyFields
        from inventSum
            where inventSum.ItemId      == _itemId
               && inventSum.ClosedQty   == NoYes::No
        #inventDimExistsJoin(inventSum.InventDimId,inventDim,_InventDimCriteria,_InventDimParm);
        //#InventDimJoin(inventSum.InventDimId,inventDim,_InventDimCriteria,_InventDimParm);
В стандарте InventDim джойнится к InventSum через exists join. На начальном этапе запуска exists join поменяли на join tableId (вместо макроса #inventDimExistsJoin использовали #InventDimJoin).
И вроде все было хорошо, пока в какой-то момент времени запрос периодически не начал тормозить (не всегда, но бывало). В целях эксперимента вернули стандартный exists join и оно полетело. Довольные своей сообразительностью, оставили стандартный вариант.
Никогда такого не было и вот опять. Начал тормозить уже exists join. Менять обратно на join пока не стали - наблюдаем дальше.
Лечим сбросом кэша - dbcc freeproccache, да, плохо, знаем, но пока других вариантов не придумали.
Вот сам запрос из SQL MS и план запроса, меня настораживает в нем KeyLookup. Запрос взял из SQL MS в тот момент когда было все плохо, таких запросов в статусе SUSPENDED там было бесчисленное множество.
Код:
SELECT SUM(T1.POSTEDQTY),
SUM(T1.DEDUCTED),
SUM(T1.RECEIVED),
SUM(T1.RESERVPHYSICAL),
SUM(T1.RESERVORDERED),
SUM(T1.REGISTERED),
SUM(T1.PICKED),
SUM(T1.ONORDER),
SUM(T1.ORDERED),
SUM(T1.ARRIVED),
SUM(T1.QUOTATIONRECEIPT),
SUM(T1.QUOTATIONISSUE),
SUM(T1.AVAILPHYSICAL),
SUM(T1.AVAILORDERED),
SUM(T1.PHYSICALINVENT) FROM INVENTSUM
T1 WHERE (((T1.PARTITION=@P1) AND (T1.DATAAREAID=N'lm'))
AND ((T1.ITEMID=@P2)
AND (T1.CLOSEDQTY=@P3)))
AND EXISTS (SELECT 'x' FROM INVENTDIM T2
WHERE (((T2.PARTITION=@P4) AND (T2.DATAAREAID=N'lm'))
AND ((((((((((((((((T2.INVENTDIMID=T1.INVENTDIMID) AND 1=@P5) AND 1=@P6) AND 1=@P7) AND 1=@P8)
AND (T2.INVENTSITEID=@P9))
AND (T2.INVENTLOCATIONID=@P10))
AND (T2.WMSLOCATIONID=@P11))
AND (T2.LICENSEPLATEID=@P12))
AND (T2.INVENTSTATUSID=@P13))
AND (T2.INVENTGTDID_RU=@P14))
AND (T2.INVENTOWNERID_RU=@P15))
AND (T2.INVENTCULTIVARID=@P16))
AND (T2.INVENTMARKETINGID=@P17))
AND (T2.INVENTCOUNTRYID=@P18))
AND (T2.INVENTTRACKID=@P19))))
Не пойму откуда это взялось
Код:
На таблице InventDim с другого проекта перекочевали индексы, которые у нас не используются, сами индексы кастомизированы, вот 2, которые из плана запроса
В общем конкретного вопроса нет. Расскажите кто как решал такие проблемы. Тапками сразу не бросайте, топики на эту тему на форуме я почитал. Рекомендации разные - использовать join вместо exists join, индексы напильником подпилить.
План обслуживания индексов у нас настроен, выполняется каждую ночь. Периодические операции по очистке неиспользуемых аналитик + очистка записей InventSum+WHSInventReserve выполняются.
Миниатюры
Изображения
Старый 10.02.2019, 21:55   #2
ax_mct is offline
ax_mct
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Отключить их через AOT свойство Disabled?
Старый 10.02.2019, 21:57   #3
skycap is offline
skycap
Пока перечитывал тему анализировал параллельно таблицу аналитик и увидел, что
в таблице InventDim в индексе DimIdx нет аналитик (это продуктовые аналитики), которые указаны в плане запроса в KeyLookup.
INVENTCULTIVARID
INVENTMARKETINGID
INVENTCOUNTRYID
Следует ли из этого что эти аналитики нужно добавить в индекс DimIdx?
Более того эти аналитики мы не используем в принципе. Может удалить их вообще тогда если от этого будет легче.
Старый 10.02.2019, 21:59   #4
skycap is offline
skycap
Да, они уже отключены. Спасибо.
Старый 10.02.2019, 22:28   #5
kgksoft is offline
kgksoft
37 / 107 (4) +++++
InventSum - 47 млн
InventDim - 76 млн
WHSINVENTRESERVE - 43 млн
У себя решаем:
1.Регулярным (каждый день) пересчетом статистики по InventSum, InventDim, WHSINVENTRESERVE + FREEPROCCACHE + FREESYSTEMCACHE
2. Прибиванием планов запросов через PlanGuide
3. ExistJoin -> InnerJoin
4. Написал новый класс для работы с остатками через WHSINVENTRESERVE+ InventDim - без использования страшной stored-procedure. Для кастомных расчетов все летает. + Как плюшки остатки (физ.+доступное кол-во) возвращаю как массив с указанной группировкой InventDim
Старый 11.02.2019, 07:07   #6
trud is offline
trud
1,039 / 1633 (57) ++++++++
Сообщение от kgksoft Посмотреть сообщение
У себя решаем:
А статистику зачем пересчитывать? т.е. распределение данных при таких объемах вряд-ли меняется часто
Why Don't You Contribute to Open Source?
https://www.yegor256.com/2015/12/22/...en-source.html
По теме - вам нужно начать с того, чтобы понять какие данные вызывают эти проблемы, т.е. что скрывается под этими @P11.. и почему это занимает много времени(одна то строчка должна выбираться быстро - при условии конечно что сервер не перегружен)
Если это parameters sniffing то можно или прописывать планы PlanGuides или поставить forceliterals если на сервере есть ресурсы для этого
https://denistrunin.com/forceliteral...ePlaceholders/
Старый 11.02.2019, 07:53   #7
dech is offline
dech
Аватар для dech
647 / 350 (13) ++++++
Иногда можно чистить InventDim:
Inventory and warehouse management > Periodic > Clean up > Inventory dimensions cleanup
Хотя бы избавитесь от нескольких млн записей, которые не используются в системе.
// no comments
Старый 11.02.2019, 08:36   #8
skycap is offline
skycap
И это делаем. Периодические операции по очистке неиспользуемых аналитик + очистка записей InventSum+WHSInventReserve выполняются.
Старый 11.02.2019, 08:40   #9
skycap is offline
skycap
Спасибо, почитаем.
Старый 11.02.2019, 09:24   #10
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Сообщение от skycap Посмотреть сообщение
INVENTCULTIVARID
INVENTMARKETINGID
INVENTCOUNTRYID
Удалить !!!
Старый 11.02.2019, 10:48   #11
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,701 / 1195 (43) ++++++++
Код:
Связь и фильтры по InventDim - это из макроса #InventDimExistsJoin или вложенного в него макроса #InventDimDevelop. Вот и смотрите, что у Вас в них написано. Вероятно, какая-то модификация сделана
Старый 11.02.2019, 11:28   #12
БАХ43 is offline
БАХ43
Сталкивался с подобным. Когда запрос выдает пустое значение - он тормозит безбожно.
Я нашел в классе InventUpd_Financial метод protected CostAmountSecCur_RU updateFinancialIssue(CostAmount costAmountMST, CostAmountSecCur_RU _costAmountSecCur)
подправил в этом месте:
            inventTrans.update();
//BAH250 16.08.2018 ->
            if (movement.inventModelType().stdCostBased())  //BAH250 16.08.2018 <-
                this.updateInventOnhandFinancialCache(inventTrans);
Я прибыл к вам из Кантемировской дивизии. А там, как известно, дураков не держат!
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (3).
Старый 11.02.2019, 18:34   #13
nnrvsn is offline
nnrvsn
Пару месяцев назад решал подобную проблему.
Пробовали кастомные планы, freeprocchache итд, но рано поздно (рано) все равно начинает тормзить. Вылечилось добавлением forceLiterals в селектах в InventSum::findSum.
Еще можно попробовать бубны из блога:
https://blogs.msdn.microsoft.com/axs...eserve-tables/
Dynamics AX Sustained Engineering: Announcing support for SQL Server 2012 SP3 with AX 2012 R2 & R3 Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2016 10:11
DAX: Calling all developers: how to ease the learning curve of Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2014 22:11
axsa: MDM Adapter - Extending Dynamics AX 2012 R3 Master Data Management Blog bot DAX Blogs 0 22.05.2014 03:28
Часовой пояс GMT +3, время: 14:30.
